  Zeichnung abhängig kopieren
Autor Thema:  Zeichnung abhängig kopieren (1590 mal gelesen)
david85
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von david85 an!   Senden Sie eine Private Message an david85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david85
WF2
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
Folgendes Problem:
Ich habe zwei Teile. Nennen wir sie p1 und p2. p2 ist von p1 abhängig (Publiziergeometrie). Nur bei p2 ist noch ein KE hinzu gefügt, also ein bisschen verändert.
Nun meine Frage: Ich erstelle eine Zeichnung für mein Teil p1, kann ich jetzt auch eine Zeichnung erstellen, für p2, die abhängig von der Zeichnung p1 ist? Also ich meine (PS: Ich kenn mich eigentlich überhaupt nicht aus mit Kopiergeometrie-KE´s)
wenn ich jetzt p1 ändere ändert sich ja auch p2(wurde mir so vom Konstrukteur erkärt!). Klappt das dann auch mit der Zeichnung???
david85
Techn. Zeichner
WF2
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die sehr schnelle Antwort 10U´s
Na gut, dann muss ich wohl doch in den sauren Apfel beissen. Aber dann muss ich viel mit gezeigten Maßen arbeiten.
EWcadmin
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david85 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist sowiso ratsam, möglichst nur auf gezeigte Maße bei der Zeichnungserstellung zurückzugreifen.
Wenn Du aber gezeigte Maße auch bei P2 nutzen möchtest, hast Du doch nur die Maße des zusätzlichen KE´s zur Verfügung. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du aber die gezeigten Maße von P1 auch auf der Zeichnung von P2 haben plus die zusätzlichen Maße. Stimmt das? IMHO geht das bei Verwendung von Publizier-/Kopiergeometrie nicht. In diesem Fall würde ich das dann mit Vererbung machen.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von david85:
... Aber dann muss ich viel mit gezeigten Maßen arbeiten. ...
Das ist doch eigentlich auch die Arbeitsweise, welche man sonst anwenden soll und nichts besonderes. Ansonsten kann man ja auch ein 2D-Malprogramm nutzen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
david85
Techn. Zeichner
WF2
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau richtig, ich kann keine gezeigten Maße bei p2 nutzen, da Publiziergeom! Ich kann das Teil auch nicht umändern, das ist einfach nicht möglich, ich bin auch nicht der Konstrukteur der dies modelliert hat. Ich bin nur das letzte Glied an der Kette. Ich muss meine Maße zum größten Teils selber malen....
EWcadmin
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david85 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann hast Du wohl allen Grund zum Heulen.
Denn Bessermachen geht dann wohl nicht, wenn es nicht der Konstrukteur macht. Du kannst ihm ja mal das mit den Vererbungs-Ke´s vorschlagen.
Da hat man nicht nur die Möglichkeit, im abhängigen Teil mit gezeigten Maßen zu arbeiten. Man kann diese in gewissen Grenzen auch noch unabhängig vom Mutterteil ändern.
Ebenso lassen sich einzelne KE´s aus dem Mutterteil von vornherein ausschließen.
Ein weiterer Vorteil ist, das Du deine geerbte Geometrie sofort als Volumen zur Verfügung hast und nicht wie bei der Kopiergeometrie erst die Flächen mit Verbundvolumen füllen musst.
Also, denn bring mal Deinem Konstrukteur noch was bei, vielleicht gibt er Dir ja einen Kaffee aus.
CAD.DE macht Spaß!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Wenn du grad dabei bist den Konstrukteur auszubilden kannst du ihn gleich auch noch von der Verschmelzung erzählen. Hier hat man auch Zugriff auf die Bemaßung des Ref-Teils auf der Zeichnung. Was man verwendet ist wie immer eine Frage wohin man will.
Ford P.
EWcadmin
erstellt am: 11. Sep. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david85 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ford P. : Ich wollte ihn ja nicht gleich überfordern und zuviele Details am Anfang schrecken ab
Es sollte nur ein Tipp sein, in welche Richtung man gehen muss (sollte), wenn man überwiegend nur mit gezeigten maßen arbeiten möchte.
CAD.DE macht Spaß!
