  BG auf Kurve bewegen (Mechanismus)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  BG auf Kurve bewegen (Mechanismus) (561 mal gelesen)
newdevilraider
Student/Praktikum
Sehen Sie sich das Profil von newdevilraider an!   Senden Sie eine Private Message an newdevilraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newdevilraider
ProE/WF2.0
Workstation
erstellt am: 09. Sep. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt schon einige Zeit zu diesem Thema im Forum verbracht. Leider konnte ich nichts hilfreiches finden. Ich will eine Platte auf einer größeren Platte auf einer bestimmten Bahn bewegen. Dass das mit Leitkurven (oder so ähnlich funkt. ist mir schon klar). Nur weiß ich nicht, wie ich solche Leitkurven erstellen kann. Was muss ich bei solchen Kurven noch beachten? Als Verbindung hab ich Allgemein eingestellt und in Z-Richtung, sowie das Verdrehen um die Z-Achse unterbunden.
Egoduck
Sehen Sie sich das Profil von Egoduck an!   Senden Sie eine Private Message an Egoduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egoduck
WinXP 64
AMD 64Bit 6000+
8800 GTX SLI
8GB RAM
Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 09. Sep. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newdevilraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Du skizzierst einfach eine Kurve im Skizzierer.
Dann kannst du sie später auswählen.
Klick die ganze Kurve mit STRG im Skizzierer nochmal an, und wandel sie ggf. in einen Spline um. (Datei-Umwandeln-Spline o.ä).
Soviel dazu.
Ich nehm mal an du nimmst "Punkt auf Kurve".
Du kannst so keine Kreisbewegungen erzeugen, jedenfalls nicht mit nem Servomotor wenn du das vorhast. Aber ziehen mit der Maus geh so prima.
und hier...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016197.shtml#000007
"Ceterum censeo catia esse delendam" ;-)
[Diese Nachricht wurde von Egoduck am 09. Sep. 2008 editiert.]
newdevilraider
Student/Praktikum
ProE/WF2.0
Workstation
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Das werd ich morgen gleich mal ausprobieren. 10 points
