  Parameter der Einzelteile
Autor Thema:  Parameter der Einzelteile (488 mal gelesen)
Nady
Sehen Sie sich das Profil von Nady an!   Senden Sie eine Private Message an Nady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nady
Creo 4.0 M080
WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Muss in einer Baugruppenzeichnung die Modellnamen der Einzelteile mit einer Notiz mit Pfeil hinschreiben!
Kann man das irgendwie über Parameter steuern wäre so erwünscht, weil wenn man nur &model_name eingibt nimmt er das Zeichnungsmodell
hier die Nummer der Baugruppe.
Hoffe auf schnelle Hilfe
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Nady am 08. Sep. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nady 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi und herzlich Willkommen im Forum.
Hast Du es so eilig das Du beim Schreiben vergessen hast, die SHIFT-Taste zu drücken? Am Anfang hat es ja noch geklappt. Oder ist sie Dir kaputt gegangen?
Nur zur Info: Das hier ist kein SMS-Chat sondern ein Fachforum.
Zu Deiner Frage: Ich glaube, das regelt man über das Anhängen einer Sitzungs-ID an Deinen Parameter. Genaues weiß ich aber nicht dazu, da ich das bislang nicht gebraucht habe. Einfacher ist es, sich die Stückliste auf der Zeichnung anzeigen zu lassen und dann (automtisiert) Stücklistenballons setzen zu lassen.
Weiterhin viel Spaß hier im WBF.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Nady
Creo 4.0 M080
WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir Leid,
Hoffe nun ist der Eintrag besser.. Habe es extra ausgebessert...
Das mit der Stückliste wäre mir auch klar aber der Kunde wünscht es auf die andere Weise...
Und jetzt wäre es hilfreich wenn man direkt auf den Parameter vom Einzelteil zugreifen könnte.
Aber danke für die schnelle Hilfe.
Und es muss doch immer schnell gehen denn Zeit ist Geld wie es so schön heisst...
    Gruß Andi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nady 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nady:
... Und es muss doch immer schnell gehen denn Zeit ist Geld wie es so schön heisst...  ;)
Du hättest aber nicht so viel Zeit gebraucht, wenn du die Frage nicht hättest überarbeiten müssen. Und ausführlich formulierte Frage bekommen meist schneller und bessere Antworten. :D
Wenn du mittels einer Notiz einen Parameter aus dem jeweiligen Teil nutzen möchtest, kannst du mal die Erweiterung mit :att_mdl testen. Die Notiz könnte also
Code:
&Teilenummer:att_mdl
lauten.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Nady
Creo 4.0 M080
WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an eure Bemühungen hab jetzt noch probiert und habs geschafft...
Über &model_name:ID
Sry wegen meiner schlechten Beschreibung...
Gruß Andi
