  Mapkey Abwicklung erstellen
Autor Thema:  Mapkey Abwicklung erstellen (846 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich hier immer gute tips bekommen hab will ich auch
mal was zurückgeben.
Ich hab mich gespielt und Mapkeys fürs Abwicklungserstellen
erstellt da das meines erachtens in Proe viel zu umständlich geht
abwf erzeugt im Teil ein Familienteil mit endung _ABW und markiert die endabwicklung im mit yes im ABW Familienteil
  Bedingung es muss eine Endabwicklung bereits erstellt sein
abwzges erstellt dann in einer Zeichnung ein neues Blatt mit der Abwicklung und einer Notiz mit Material und Blechstärke (für Konturexport Gesinde werden ausgeblendet
  Bedingung es muss eine Orientierung Abwicklung existieren
Mapkey wurde in WF4 erstellt!! also wird wahrsch nicht in 3 funktionieren
Ist noch nicht zu 100% getestet...bei mir funktioniert er aber
Sebastian
mapkey abwf @MAPKEY_LABELFamilientabelle abwicklung erst;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmFamTab` ;~ Activate `ftb_edit_table` `TBAddInstance`;\
mapkey(continued) ~ Arm `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `first_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `first_column`;\
mapkey(continued) ~ Arm `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `second_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `second_column`;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`33554432 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`37945347 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`39190550 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`4456548 ;~ Key `ftb_edit_table` `table`524296 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`524296 ;~ Key `ftb_edit_table` `table`524296 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`16777216 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`21037121 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`21102658 ;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`22478935 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `TBAddItem`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_delete_item` `CBFeature`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdMdlTreeSearch.edit_t`;\
mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \
mapkey(continued) `Endabw*`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTypes`1  `Type`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleTypesList`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleTypesList`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleTypesList`1 \
mapkey(continued)  ` Flat Pattern#1, 1003`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;#DONE;~ Activate `ftb_delete_item` `Ok`;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`589833 ;\
mapkey(continued) ~ Arm `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `added_column0`;\
mapkey(continued) ~ Select `ftb_edit_table` `table`2  `0row` `added_column0`;\
mapkey(continued) ~ Key `ftb_edit_table` `table`5832825 ;\
mapkey(continued) ~ Update `ftb_edit_table` `table_INPUT` `y`;~ Activate `ftb_edit_table` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`1  `Feature`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleComp`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleComp`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleComp`1  ` \
mapkey(continued) == `;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleCatsList`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleCatsList`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtTyperuleLayout.TyperuleCatsList`1  \
mapkey(continued) `All`;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Activate `rmb_popup` `Suppress`;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;
mapkey abwzges @MAPKEY_LABELAbwicklungszeichnung erstellen;\
mapkey(continued) %abwz1;%abwz2;%abwz3;
mapkey abwz1 @MAPKEY_LABELAbwicklungsblatt dazufügen;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgShtAdd` ;~ Command `ProCmdDwgPageSetup` ;\
mapkey(continued) ~ Key `pagesetup` `TblFormats`589833 ;~ Key `pagesetup` `TblFormats`851978 ;\
mapkey(continued) ~ Key `pagesetup` `TblFormats`851978 ;~ Key `pagesetup` `TblFormats`851978 ;\
mapkey(continued) ~ Key `pagesetup` `TblFormats`851978 ;~ Activate `pagesetup` `ChkShowFmt`0 ;\
mapkey(continued) ~ Open `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;~ Close `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats_INPUT`1  `Std A2`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pagesetup` `OK`;~ Activate `keep_format_tables` `RemoveAll`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
mapkey abwz2 @MAPKEY_LABELAbgewickeltes Teil platzieren;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgFileProperties` ;#DRAWING MODELS;#ADD MODEL;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEAbwicklung wählen und Öffnen klicken;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgViewGen` ;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Input `drawing_view` `view_name_ip` `Abwicklung`;\
mapkey(continued) ~ Update `drawing_view` `view_name_ip` `Abwicklung`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `drawing_view` `view_name_ip`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `view_names_list`1  `ABWICKLUNG`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `options_list`1  `ViewDisp`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Open `drawing_view` `tang_edge_rad`;~ Close `drawing_view` `tang_edge_rad`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `tang_edge_rad`1  `none`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_ok`;
mapkey abwz3 @MAPKEY_LABELNotizen und Gewinde wegnehmen;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgShowErase` ;\
mapkey(continued) ~ Select `showerase` `rad_show_erase`1  `erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `showerase` `chk_cosm`0 ;~ Activate `showerase` `chk_cosm`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `showerase` `chk_note`1 ;~ Activate `showerase` `psh_erase_all`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `showerase` `psh_close`;~ Command `ProCmdDwgCreateNote` ;\
mapkey(continued) #NO LEADER;#MAKE NOTE;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;&Material;t=&smt_thickness[.1]mm;\
mapkey(continued) #DONE/RETURN;
Redox
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 09. Sep. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Rückmeldung oder auch Verbesserungsvorschläge
Redox
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben, da kein WF4 im Haus, würde ich die Abwicklung nicht in eine Variante stecken. Bei uns ist das Generische Teil gleich der Abwicklung und es gibt ein Familienteil, welches die Endabwicklung nicht enthält. Somit ist in beiden Modellen die Vorgabe der CAD-Richtlinie erfüllt, dass in freigegebenen Modellen keine unterdrückten KEs enthalten sein dürfen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein aus Interesse: Was ist der Grund für diese Vorgabe?
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von autronic:
... Rein aus Interesse: Was ist der Grund für diese Vorgabe?
Jedes unterdrückte KE reizt dazu, es zurückzuholen. Im schlimmsten Fall verursacht es Fehler im Teil oder in den Baugruppen.
Und wenn man in einem freigegebenen Modell (außer Blechen) ein KE unterdrücken kann und das Modell ist in Ordnung, dann kann ich das KE auch löschen.
