  Abmasse von Passungen in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Abmasse von Passungen in Zeichnung darstellen (4923 mal gelesen)
ulibohnert
Leitung F&E Organisation
Sehen Sie sich das Profil von ulibohnert an!   Senden Sie eine Private Message an ulibohnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibohnert
Wf4.0 M170
Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842)
WinXP SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, eine Abmasstabelle auf einer Zeichnung automatisch darzustellen?
Toleranztabellen für Bohrungen und Wellen sind im Teil hinterlegt.
In der Zeichnung kann ich sie auch aufrufen.
Jetzt würde ich aber gerne noch eine Tabelle in die Zeichnung bringen, in der der Werker sehen kann, was das denn tatsächlich für Abmasse sind.
Da alles irgendwo hinterlegt ist, kann das doch nicht so schwierig sein, oder?
Viele Grüße Uli
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach PE-IsoTol
(eine ProE-interne Lösung ist mir nicht bekannt)
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Alternativ zu einer  zusätzlichen Tabelle die Maße mit Passungen auf Toleranzmodus "Plus-MINUS" setzen.
Arni
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry...ich hab's selber rausgefunden.
das gibt's ja alles schon.
unter Tabelle, Tol Tabelle kann man einfach die Tabelle in der Zeichnung darstellen.
Trotzdem danke.
gruss uli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hätte mich auch ggewundert, wenn es in der Version 2009 der STOOLS nicht mehr enthalten sein sollte.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 07. Sep. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
dieses Tool ist alles gut und recht, nur, habt Ihr alle Stools-Besitzer auch daran gedacht, dass bei einer Änderung des Bohrungsdurchmessers die Tabelle nicht automatisch aktualisiert wird. Es sei denn, es hat sich bei den STools 2009 etwas getan.
Besser ist immernoch die Eingabe der Grenzwerte, die allerdings dann mehr Platz benötigen.
Soweit meine Erkenntnisse.
Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
... habt Ihr alle Stools-Besitzer auch daran gedacht, dass bei einer Änderung des Bohrungsdurchmessers die Tabelle nicht automatisch aktualisiert wird...
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis. Allerdings sollten die STOOLS-Nutzer und IMHO auch die PE-ISOTOL-Nutzer dies wissen. Es hat auch niemand behauptet, dass diese Tabellen nach dem Einfügen assoziativ sind. Es ist genau so wie auf der guten alten Tuschezeichnung. Kam eine Toleranz dazu, musste ich die Tabelle ergänzen (jetzt einfach neu machen) und ist eine weggefallen, musste die überzählige Angabe entfernt werden (jetzt ebenfalls eine neue Tabelle erstellen).
