Thema: Stufenschnitt erzeugen nicht erlaubt in ProE (2003 mal gelesen)
Kawaoke Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 38 Registriert: 04.05.2006 Creo 2 / Startup tools Dell M4800 16GB RAM, I7 4910MQ Win 7 64bit Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es ist aber auch der Teufel drin in meinem Modell. Erst das mit der Schnittdarstellung mit Ansicht in der Zeichnung und nun kann ich nicht mal einen Stufenschnitt im 3D- Einzelteil mehr erzeugen. ProE hat die Option bei QSchnitte erstellen komplett rausgeschmissen in meinem Modell. Leute was ist da faul?? Ich Arbeite mit den selben Startbaugruppen und Startteilen wie immer. ------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
Zitat: Original erstellt von Kawaoke: Leute was ist da faul?? Ich Arbeite mit den selben Startbaugruppen und Startteilen wie immer.
Mit welcher Version arbeitest Du denn?? Sysinfo vernünftig ausfüllen wäre hilfreich! Bei aktuellen Pro/E-Versionen kommst Du über das Menü Ansicht/Ansichtsmanager/QSchnitt zum Ziel.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was und, wie ich in den Ansichtenmanager komme weiß ich. Das Problem ist, das er mir die Möglichkeit einen Stufenschnitt zu erzeugen garnicht erst anbietet (siehe Bild)! Sonst ist das kein problem bei den Teilen die ich bisher erstellt habe. Nutze das selbe Startteil wie sonst auch immer????? ------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo würde ich gerne, aber da muß ich erst mal nachhaken wegen der Geheimhaltung! Kann ein Teil also frühestens Montag erst einstellen, falls freigegeben! Habs aber mitlerweile bei 3 Kollegen auf deren Rechnern probiert mit unterschiedlichen Lizensen (Foundation Advanced + Assembly set Lizens und auf Flex 3C); selbes Ergebnis! Habe aber langsam die Befürchtung, das sich irgendwas bei den Starteilparametern oder optionen verstellt hat. ------------------ Ciao Kawaoke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kawaoke
Ausserdem sind im Menü-Manager Befehle, also PRO/E-Standard-Befehle. Ich kann mich an keine config erinnern, die Befehle aus dem Menü-Manager nimmt. Selbst bei Lizenz-Problemen ist der Befehl noch da, lediglich ausgegraut oder nach anklicken gibt es eine negative Mitteilung. Also merkwürdig ist das Verhalten schon. Frage: hat eine bei Euch was mit der menu_def.pro gemacht? Siehe Techn. Support Info! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
