  Schöner Explodieren
Autor Thema:  Schöner Explodieren (1220 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
hat jemand eine Idee, wie ich die Standardexplosion verändere? Zur Zeit habe ich meine BG auf eine Zeichnung gebracht und dort explodiert. Über RMT->Eigenschaften->Ansichtszustände->Explosionszustand anpassen kann ich die Komponenten auf dem Blatt in die gewünschte Position ziehen. Allerdings sind die Änderungen nur von kurzer Dauer. Im 3D Modell wird die Standardexplosion nicht verändert. Kann ich die denn nur aus dem 3D Modell heraus verändern? Oder wie geht ihr dabei vor?
MfG, Ben
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onkel Ben:
Hallo WBF,
MfG, Ben
Dein Stichwort lautet Ansichtsmanager. Dort kannst du (fast) beliebig viele Explosionszustände erzeugen und abspeichern.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 04. Sep. 2008 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Kann man in ProE überhaupt irgendwas in der Zeichnung machen Im Ernst: Alles, was geht, wird im Modell geändert - zumindest predige ich das immer
2. Achtung: Explosionen müssen seit Wildfire3 immer gespeichert werden! Da bin ich anfangs auch immer drübergefallen...
Am Namen der Explosion sieht man das, wenn hinten dran ein "+" steht
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Im Ernst: Alles, was geht, wird im Modell geändert - zumindest predige ich das immer ;)
Die Änderung einer Explosionsdarstellung in der Zeichnung wird NICHT an die Baugruppe übergeben. Hier ist ProE nicht bidirektional assoziativ.
Die Standardexplosion kann man nicht durch irgendwelche Oprion vordefinieren.
ProE explodiert die BG einfach nach den Einbaubedingung. Und das kann einfach nur im Chaos enden, denn kein Programm der Welt kann entscheiden was "schön" aussieht.
Daher: Erzeuge Dir von Anfang an eine eigene Explosion in der Baugruppe und speichere diese im Ansichtsmanager zusammen mit der passenden Ansicht (Drehung der BG) unter #alle als kombinierten Zustand ab. Den kannst Du dann direkt in der Zeichnung verwenden.
Und bitte NIEMALS diese Explosion in der Zeichnung verändern.
Meike
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ben,
10 U's für den schönen Thread-Titel!
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Onkel Ben
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Original erstellt von INNEO Solutions:
*schnibbel*
*schnabbel*
Aha, das erklärt meine Fehlversuche. Und danke für deine Hinweise zum How-to-do und den Zusammenhängen. Hat mir sehr geholfen und wird von nun an auch erfolgreich umgesetzt.
@Felix: Danke für die Blumen
MfG, Ben
Thomas Ramel
Project Manager / Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Ramel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Ramel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Ramel
erstellt am: 06. Sep. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi zusammen
Darf ich mich hier gleich mal anhängen?
Wie erstelle ich meine eigene Explosions-Darstellung am besten/schnellsten?
Wenn ich beginne muss ich immer erstmal alle Teile zurücksetzen und das dauert bei unseren Baugruppen immer eine Weile und mitunter geht irgend ein kleines Bauteil 'verloren', da es in der Zoom-Grösse übersehen wird.
Die ganzen Verschiebungen mache ich dann über ein Raster und entlang von Kanten; auch mit Kindern verschieben klappt recht gut und schnell.
Einfach die Initial-Darstellung für den Beginn ist mir nicht so ganz klar.
Wie komme ich da am schnellsten ran?
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
