  Zeinung aus NX Step in ProE 2.0
Autor Thema:  Zeinung aus NX Step in ProE 2.0 (625 mal gelesen)
Avenger-82
BEng
Sehen Sie sich das Profil von Avenger-82 an!   Senden Sie eine Private Message an Avenger-82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avenger-82
Wildfire 2.0
Intralink 3.4
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem.
Ich habe modellierte Teile in Nx als Step-Dateien bekommen und habe die Daten in ProE konvertiert. Nun will ich mit Hilfe dieser Import-KE's Zeichnungen erstellen, was ich einfach nicht hinbekomme. Manche Linien können nicht bemasst werden, verdeckte Kanten werden entweder nicht ausgeblendet oder gar nicht angezeit!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Phenomen und kann mir bei meinen Problem helfen?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Martin
Knowlegde is not power,
knowledge is obligation!
[Diese Nachricht wurde von Avenger-82 am 02. Sep. 2008 editiert.]
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avenger-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an, als wär dein Import-Modell nicht sauber.
Dies kannst Du überprüfen, indem Du in den Drahtmodell schaltest - wenn dort Linien magentafarben sind, ist dein Modell nicht geschlossen.
Dann kannst Du nur über "Geometrie heilen" versuchen, das Modell zu reparieren (RMT auf Import-KE / Definition editieren / Geometrie heilen / z.B. Automatisch).
Anm.: manchmal hift auch schon eine Änderung der Genauigkeit
Avenger-82
BEng
Wildfire 2.0
Intralink 3.4
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Antwort, aber leider hat es nicht funktioniert.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avenger-82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und erstmal herzlich willkommen bei uns
Es wäre ganz hilfreich zu wissen, mit welcher ProE Version Du arbeitest. (siehe unten bei Systeminfo)
Denn wenn Du mit einer Wildfire Version mit den Originalfarben arbeitest, ist die Farbe der offenen Kanten nicht so deutlich zu erkennen.
Am einfachsten kannst Du kontrollieren ob Dein Import KE zu einem Volumenmodell umgewandelt werden kann, indem Du das KE marlierst #Editieren #Verbundvolumen.
Wenn dieser Befehl ausgegraut ist, sind die Flächen "kaputt". Dann hilf tatsächlich nur die Geometrie zu heilen.
Du markierst das KE #RMT #Definition editieren #Geometrie heilen. Dort mußt Du dann mit den Optionen ein wenig "rumspielen".
Offene Kanten sind pink, geschlossenen Knaten sind lila. Du bist immer noch im Umdefinieren: Wenn Du nur noch lila Kanten siehst, gehst Du auf #Editieren #KE-Eigenschaften , dann setzt Du das Häkchen bei Volumenmodell.
Zeichnungen von Flächenmodellen sind nicht wirklich gut zu bearbeiten.
Sollte das alles nicht funktionieren, bleiben Dir nur noch Zusatzoptionen wie der ImportDataDoctor oder 3D Evolution um eine saubere Qualität der Flächen hin zu bekommen.
Meike
