Thema: Wasserkraftschnecke konstruieren (1292 mal gelesen)
Jens123 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2008 ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 30. Aug. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich mithilfe ProE Wildfire 2.0 eine Wasserkraftschnecke konstruieren. Hier mal nen kurzer Link ,;-) um zu zeigen wie die Wasserkraftschnecke etwa auszusehen hat. Link 1 Link 2 Habe eine Englische Version und deswegen auch leichte Probleme mit den Menüs. Ich meine das könnte mit der Funktion "Sweepen" funktionieren? Allerdings hab ich es noch nicht geschafft und wollte deswegen fragen ob mir jemand Tips geben kann bei dieser Aufgabe? Schon mal vielen Dank! [Mod-Edit: Link-Kosmetik / Michael 18111968]
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 30. Aug. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens123
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 30. Aug. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens123
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens123
Mensch Dir muss man ja helfen. Um die Menüs auf Deutsch zu bekommen hilft das Erzeugen einer Umgebungsvariablen Lang = german. (RMT auf Arbeitsplatz, Eigenschaften, Reiter Erweitert, Umgebungsvariable und erzeugen.) Und hoffen das bei der Installation Deutsch angekreuzt war. Dann wird das mit den Menüs schon mal leichter. HTH So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens123
um genau zu sein würde deine funktion Helican sweep heissen  aber es ist nicht so einfach aber suche mal nach beiträgen von mir da gibt es viele hilfen  von gescheiten leuten  ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens123
Jens123 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für Eure Hilfe! :-) Habs jetzt auf Deutsch umgestellt und die Wasserkraftschnecke auch zeichnen können (Funktion: Einfügen-> Spiralförmiges-Zug-KE-> Körper)! Gruß
Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
