  Gewinde und Achsen auf seperate Folien legen
Autor Thema:  Gewinde und Achsen auf seperate Folien legen (1747 mal gelesen)
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade verzweifelt, mir Folien mit entsprechenden Regeln einzurichten.
Folgende Zielsetzung:
1.Folie: hier sollen alle Gewinde hin
2.Folie: hier sollen alle Achsen hin
Mein bestes Ergebnis ist bisher:
1.Folie: Gewinde
2.Folie: Achsen UND Gewinde (<- hier sollen aber NUR die restlichen Achsenelemente hin)
Sinn: zwecks Übersichtlichkeit möchte ich, daß automatisch alle Achsen ausgeblendet werden (die ich dann per Mapkey bei Bedarf natürlich auch wieder einblenden kann). Die Gewinde möchte ich jedoch auf einer seperaten Folie liegen haben, die ich einblenden kann, damit die Gewindekosmetik in der Zeichnung eingeblendet werden kann.
So, und in einer halben Stunde geh ich ins Wochenende, also bitte nicht wundern, wenn ich erst Montag wieder reagiere...
(Aber die Neugierde, ob jemand für mein Dilemma eine Lösung weiß, wird mich wohl zu Hause vor die Kiste locken...)
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morgenweg,
das Pro/blem ist mir auch bekannt, unser Admin hat da auch schon dran rumgebastelt, ohne Erfolg...
Momentan muss ich auch noch händisch die Gewinde aus der Achsenfolie rauswerfen und dann die Achse des Gewindes wieder reinziehen. Rießenaufwand. Bäh!
Würde mich auch brennend interessieren, ob es da eine Möglichkeit gibt!!!
Markus
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde sagen, automatisch erst ab WF 4.
Die Gewinde kriegst über def_layer layer_hole_thread die Achsen über def_layer layer_axis_ent.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
habe vor kurzen unsere Konfiguration von def_layer-Steuerung auf das neue Folienmodell umgestellt. Damit ist schon erst einmal die Differenzierung der einzelnen Elemente besser möglich.
Was allerdings nicht geht, ist die Trennung der Achsen von den Gewinden. Somit habe ich das für uns kleinere Übel gewählt und schließe die Achsen der Gewinde von der Achsenfolie aus. Das hat zwar den Nachteil, dass ein Teil der Achsen zu sehen ist. Aber wen das stört, der kann schließlich noch die Achsenanzeige ausschalten.
Ich hoffe auch sehnsüchtig darauf, dass man es bei PTC schafft, die Achsen trennbar von den Gewinden auf eine Folie legen zu können. Das würde die Nutzung des Bohrungstools etwas erleichtern.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die Antworten!
@Udo: Ich fände es schon toll, wenn ich
-alle Achsen ausser den Gewinden auf eine Folie bekäme und
-die Gewinde inkl. deren Achsen auf eine andere
Dann könnte ich diese automatisch ausblenden lassen und erst beim erstellen der Zeichnung die Gewindefolie einblenden.
Somit würde mich brennend interessieren, wie Du es geschafft hast die Gewinde da auszuschliessen! Das wollte mir noch nicht gelingen...
Ein sonniges Restwochenende Euch allen!
Bernhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morgenweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Regel für Gewinde: hat Gewinde
Regel für Achsen: hat Achsen und hat kein Gewinde
Sollte diese Beschreibung nicht ganz ausreichen, kann ich auf Arbeit noch ein Screenshots machen.
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Udo!
Genau das habe ich gesucht!
Hat prima funktioniert!
  10 Points 4 U
Bernhard
