  Parameter mit Zeichen davor und dahinter
Autor Thema:  Parameter mit Zeichen davor und dahinter (651 mal gelesen)
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E Fangemeinde
ich habe heute folgende Schwierigkeit: In unseren Stücklisten und auf unseren Teilen taucht das Material auf (logischerweise)!. Die Stückliste habe ich automatisiert und greife auf den Paramter "Material" zurück. Wenn ich nun das teil beschrift, muß ich die VDA befolgen, daß bedeutet es muß so aussehen:
>PPA<
Jetzt ist aber der Paramter Material "PPA", wie kann ich nun in der Skizze sowohl den Paramter als auch die beiden zeichen hinzufügen?
Dankeeeeee schon einmal
Joachim aka Boxenluder
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein ähnliches Problem mit der Sachnummer. Im Teil ist sie als Parameter ohne Revision vorhanden. Auf der Zeichnung muss sie im Schriftfeld mit Revision angegeben werden und bei der Teilekennzeichnung sogar noch mit entsprechenden Erweiterungen.
Damit für alle Angaben Parameter aus dem Teil genutzt werden können, werden aus dem ursprünglichen Parameter mittels Beziehungen die anderen notwendigen Sachen erzeugt (diese Parameter werden nicht für die Datenverwaltung ausgewiesen). Somit werden die Änderungen immer durchgezogen.
Code:
kennzeich_material=">"+material+"<"
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
coole Lösung, dafür gibts fette Beute :-), aber ich glaube daß wird hier nicht zum tragen kommen, da die Parameter strikt gehandhabt werden :-(
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird bei uns auch strikt gehandhabt. Die Parameter und die Beziehungen sind bereits im Startmodell vorhanden.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
joachzapf
Produktentwickler
Creo2
Intralink
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich aber neugierig.
auch = Euch oder auch = uns?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachzapf 10 Unities + Antwort hilfreich
berichtigt
