  Mechanism Gewinde Mutter
Autor Thema:  Mechanism Gewinde Mutter (2245 mal gelesen)
Strahd
Diplomer :-)
Sehen Sie sich das Profil von Strahd an!   Senden Sie eine Private Message an Strahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahd
MS Windows XP,Intel Core 2 Duo CPU, 2 GHz, 2 GB RAM, Service Pack 2, NVIDIA GeForce 8400M GS, Wildfire 3.0 M120
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diplomarbeit.rar
Ich habe ein Problem mit der Verbindungsdefinition.
Ich möchte eine Spindel mit einer Gewindebuchse verbinden.
Spindel hat folgende Verbindungsdefinitionen:
Zylinderlager mit Translations- und Rotationsvorgabe
Gewindebuchse hat folgende Verbindungsdefinitionen
Drehgelenk mit Sperre Verschiebung
Das Problem besteht in der Gewindeverbindung zwischen Gewindebuchse und Spindel.
Mit Führung und dann Punkt auf Führungskurve funktioniert das leider nicht.
Ich habe mal ein Beispiel zusammengebastelt.
test_Spindel-Buchse.asm ist die Hauptbaugruppe. ACHTUNG!!! Teile sind in Baugruppe aus Speicherplatzgründen unterdrückt. Einfach zurückholen.
Grüße,
Strahd
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strahd 10 Unities + Antwort hilfreich
So rasch aus der Hüfte geschossen: Versuchs doch mal mit einer Getriebekopplung!
p3steine
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@p3steine
Da an dem eigentlichen Modell noch Gewindeschnitte entlang den Kurven laufen, ist bei Getriebekopplung ja nicht gewährleistet, das meine Gewindegänge ineinandergreifen.
Zudem müsste ich meines Wissens als Typ Zahnstange & Ritzel wählen, was auch nicht richtig wäre, das sich meine Spindel um +/- 1° Drehen kann.
Ich stöbere gerade in der ProE "Mechanism-Design" Hilfe. Habe schon fast die Befürchtung, das ich Resundanzen erzeugt habe. Habe aber noch keinerlerei Vorstellung davon, wie ich mein Modell sonst noch verbinden könnte.
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strahd:
...Mit Führung und dann Punkt auf Führungskurve funktioniert das leider nicht.
sollte aber genau so funktionieren. Lässt sich die Spindel ohne FKV bewegen?
Was genau funktioniert denn nicht?
Jetzt wieder im Norden
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2008-08-29MechanismGewindeMutter.pdf
Hier findet Ihr eine Dokumentation meines Vorgehens.
Das im ersten Post eingefügte Modell im .rar-Container ist noch aktuell.
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte.
Das ganze ist die Grundlage meiner Diplomarbeit
Grüße,
Strahd
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deine Daten kann ich leider nicht öffnen.
Zu Deinem Bild:
Warum Gewindebuchse mit Rotation?
Ich denke die Spindel soll sich drehen.
Meine Empfehlung:
-Gewindebuchse fest z.B. Standart
-Spindel: Zylinderlager, keine Regen-Werte und Grenzen
-FKV definieren
dann Beobachten was passiert und Systemmeldung hier Rückmelden!
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peddersen
Wieso kannst Du die Teile nicht öffnen ?
Der ganze Klapparatismus kommt aus einem Kegelsitzventil. Und da darf sich die Spindel nicht drehen. deswegen ist ja auch ein Mitnehmerbügel an der Spindel, der an einen Anschlag fährt.
Gewindebuchse muß sich also drehen.
Aber den Regenwert und die Grenzen zur Translation der Spindel habe ich jetzt mal weggelassen. dann geht es einigermaßen. Beim ziehen der Gewindebuchse springt die Spindel aber teilweise wild hin und her.
Über Analyse in Mechanism gehts dann wieder. (Obwohl auch hier das Verbinden teilweise Probs macht)
EWcadmin
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strahd 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peddersen
Weil Peddersen wohl wahrscheinlich keine Edu-Version hat so wie Du.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Backe...
Ich habe doch die große kommerzielle.
Meine Sys-Info war noch veraltet.
So, jetzt stimmts. *Sorry*
Also, warum gehts nicht ?
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
grundsätzlich wird bei der Analyse von Bewegungen zwischen den einzelnen Bildpunkten interpoliert. Bewegst Du zu schnell oder sind die Analyseschritte zu groß, kann es sein, dass die Bedingungen nicht mehr eindeutig und demit nicht darstellbar sind.
Also langsam bewegen
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon klar. Nur springt die Spindel, sobald ich siehe anpicke.
Ich stecke gerade in der Applikation Mechanism drin und auch hier macht der Mechanismus Probleme.
Die erste Analyse läuft immer einwandfrei, aber sobald diese rum ist, kommt bei Anwahl des Ziehen-Buttons die gefürchtete Meldung:
"Die Mechanismus-Randbedingungen konnten nicht erfüllt werden... bla bla bla"
Ich habe auch schon versucht meine Modellierten Gewindeflanken über Kurvenscheibenkopplung zu verbinden. Aber dies geht ja leider aufgrund der Flächengeometrie grundsätzlich nicht.
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2008-09-04MechanismGewindeMutter.rar
mein Problem besteht leider immer noch.
Ich habe mittlerweile einen Call beim Support aufgemacht und warte leider schon seit 2 Tagen auf den Anruf.
Ich habe meine Ansprüche jetzt schon gewaltig heruntergeschraubt und die Teile wie folgt Verbunden.
1. BG_Spindeleinheit über Schubgelenk
2. Gewindebuche über Zylinderlager für Rotation
3. Gewindebuchse über Allgemein für Translationssperre
4. Gewindebuchse und BG_Spindeleinheit mit Führung verbunden
Das funtioniert soweit wunderbar. allerdings benötige ich unbedingt Grenzwerte bei der BG_Spindeleinheit. Sobald ich die Grenzwerte allerdings aktiviere, schlägt die Baugruppenverbindung fehl.
Meine Daten findet Ihr wie immer im Anhang.
Hat irgend jemand von Euch noch Ideen ?
Gibt es noch andere Foren oder Bücher in denen ich mich schlau machen kann ?
Strahd
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen möglichen Fehler gefunden :
Mir scheint die Spindelsteigung Probleme zu machen. Bei einem Gewindedurchmesser von 18mm habe ich ein Steigung von 2mm.
Wenn ich die Steigung auf 6mm erhöhe funzt auf einmal alles so wie es soll.
Verdammter Mist, woran kann das nur liegen ?
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 04. Sep. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strahd 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST_SPINDEL-BUCHSE.pdf
TEST_SPINDEL-BUCHSE.zip
Habe nur WF2 und WF4, deshalb hier eine Beschreibung wie ich das
angehen würde:
1. Ich würde die Gewindebuchse als erstes einbauen und zwar als Drehgelenk. Hat dadurch nur Rotation.
2. Die Spindel BG würde ich danach als Schubgelenk einbauen. Hat dadurch nur Translation.
3. Dann im Mechanismus ein Getriebepaar definieren (Zahnstange - Ritzel).
Punkt auf Kurve (Kurvenführung) halte ich in dem Fall nicht für so sinnvoll.
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strahd 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.mpg.txt
schau dir bitte mal den Film (*.txt Endung löschen) an den ich beigefügt habe!
Sollte sich der Mechanismus so bewegen, wie in dem Film?
marcel
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kreyenkamp
Tausend Dank für Deine Info. So funktionierts nun endlich *Puh*
@Alle anderen
Vielen Dank für Eure Hilfe (Was wäre ich nur ohne dieses Forum)
P.s.: Und das Forum war wieder mal schneller als der PTC-Support
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kilma
Ne, die Buchse ist ein Drehgelenk und die Spindel bewegt sich.
Aber jetzt ist ja alles in Sicherheit :-)
Grüße von Sascha
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2008-09-09_0904.pdf
Hi Leute,
ich drehe bald durch, jetzt gibt es doch wieder Probleme bei der Getriebepaardefinition.
Es geht zwar, aber ich muß auf meinen (mir wichtigen) Regen-Wert in der Platzierung verzichten.
Wenn jemand lamgeweile hat, kann er ja mal ins .pdf gucken.
Und der Support hat sich immer noch nicht gemeldet.
der frustrierte Diplomer
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2008-09-10_0920.pdf
Na endlich, der Support hat sich gemeldet.
Nun kann ich diesen Post endgültig schliessen.
Meine Probleme traten aufgrund des Standard-Wertes der charakteristischen Länge auf.
Jetzt ist hoffentlich kein Fehler mehr im Zusammenbau.
