  Font Grundeinstellung verändern
Autor Thema:  Font Grundeinstellung verändern (1907 mal gelesen)
sKetChUp
Berater
Sehen Sie sich das Profil von sKetChUp an!   Senden Sie eine Private Message an sKetChUp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKetChUp
Pro/E WF2 M220/M260 Pro/I 3.4
Fujitsu Siemens CELSIUS H
ATI MOBILITY 256MB
2GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum...
Ich habe mal wieder eine Frage. Leider hat die Recherche in der Hilfe und auch im Forum kein Ergebnis gebracht. Nun also folgendes:
Ich muss eine Beschriftung für ein Bauteil erzeugen, dies soll mittels Kosmetik passieren. Leider steht das
"Text als Teil eines Schnitts erzeugen" Werkzeug standardmäßig auf font3d. Es ist meines Wissens nach nicht möglich nach mehrfachauswahl der einzelnen Nummern den font umzustellen. Deshalb die Frage, kann ich das in irgendeiner .dtl, config.pro oder sonstwo defaultmäßig festlegen. Wahrscheinlich schon, aber wie???
Danke schon mal für die mithilfe!
Manche Linkshänder leiden unter der Rechtsschreibung!!!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKetChUp 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung kann man den Standardschrifttyp ändern über die *.dtl:
default_font --> isofont
Aber das hilft Dir leider auch nicht bei Deinem Problem.
Für die Skizze habe ich nichts gefunden.
gruß
Meike
sKetChUp
Berater
ATI MOBILITY 256MB
2GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
danke für deine Antwort. Das mit default_font in der dtl. hatte ich schon versucht (Hoffnung stirbt eben zuletzt) leider geht´s nicht für den Skizzierer. Der bleibt brav auf seiner Voreinstellung stehen.
Mir hätte es ja schon gereicht, wenn man mehrere Auswählen und das dann miteinander ändern könnte...
Nach 1000 Zahlen weiß man zumindest wie´s geht!!! *gg
Gruß Markus
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKetChUp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sketchup,
vielleicht hilft dir ja ein Workaround über ein UDF, welche den Blankotext
in der gewünschten Schriftart drin hat. Dies platzieren und verknüpfen?
Keine Ahnung, ob das so tut, aber evtl. einen Versuch wert...
Schöne Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
sKetChUp
Berater
ATI MOBILITY 256MB
2GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte auch schon an sowas gedacht, evtl. Mapkey oder UDF...Is aber beides zu aufwändig, da die Beschriftungen nicht sehr häufig sind!
Danke aber trotzdem für den Tipp
Gruß M
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKetChUp 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es zu diesem Beitrag vielleicht schon eine Lösung?
Irgendeine Einstellung oder so?
Ich frage nochmal, weil im August vielleicht nicht so viele Leute online waren ;-)
***never eat something bigger than Your head***
sKetChUp
Berater
ATI MOBILITY 256MB
2GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht, ob es mittels UDF geht, konnte ich nicht mehr testen. Ein Mapkey ging auf alle Fälle nicht!
Weitere Tests konnte ich bisher noch nicht machen!
Gruß M
Wyndorps
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKetChUp 10 Unities + Antwort hilfreich
udf_test1.gph.1.txt
Original erstellt von sKetChUp:
...ob es mittels UDF geht, konnte ich nicht mehr testen. ...
Na Ihr habt ja Bearbeitungszyklen?  Nach 4 Monaten immer noch diesselbe Frage und nicht einmal einen einfachen Test gewagt?
Ich habe für den UDF-Test keine 10 Minuten gebraucht und kann somit sagen: "Es geht!"
WF-User
Sehen Sie sich das Profil von WF-User an!   Senden Sie eine Private Message an WF-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WF-User
Intel Core 2Duo E8500
3GB Ram
XP Prof
Service Pack3
Quadro FX1700
Wildfire 4.0 M060
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKetChUp 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand auch schonmal vor dem Problem, hab mir ein Mapkey erzeugt, in dem ich alle Einstellungen vorgenommen hab und dann nur noch den Text eingeben musste und das ganze dann bestätigen musste. Wenn die Position über Standartebenen definiert werden kann, kann man selbst die Orientierung der Kosmetik mit in dem Mapkey packen. Hat bei über 1000 Modellen ohne Probleme funktioniert.
Gruß WF-User
sKetChUp
Berater
ATI MOBILITY 256MB
2GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d
Naja, dass is halt so als Dienstleister,
man hüpft halt in der Weltgeschichte rum und kommt u.U. erst ein halbes Jahr später wieder zu dem Auftraggeber zurück.
Wenn die Anwender dann die Geschichte aber nur ein-zweimal brauchen, sieht der Auftraggeber den Nutzen einfach nicht! Dann sind selbst die 10-20 Minuten Aufwand nicht drin... Schade, aber so isses nun mal.
Außerdem sind die Anwender dort angehalten, die vorgeschlagenen Lösungswege selbst zu beschreiten.
Zumindest scheint die UDF-Geschichte eine Lösung zu sein. War ja auch meine Vermutung und die hab´ ich damals auch so weiterkommuniziert.
Also danke nochmal an alle
Gruß M
sKetChUp
Berater
ATI MOBILITY 256MB
2GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich denke, auf der Basis können wir alle weitermachen.
Ich mach dann mal zu...
Danke nochmal an alle...
Gruß M
