  varianten name ändern
Autor Thema:  varianten name ändern (1622 mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Wildfire 3 (mit StartUp-Tools)
Win XP Prof. <P>
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine vorhandene Familientabelle um zwei Varianten
erweitert.
Heute ist mir aufgefallen, das ich mich beim Variantennamen vertan habe.
Ich wollte den Variantenname ändern, habe aber keinen Zugriff mehr darauf.
Ich habe nix nix ausgecheckt, liegt also nur Lokal auf meinem Workspace herum.
Alle anderen Werte der Variante kann ich ändern.
Bitte um schnelle Hilfe.
tue
[Diese Nachricht wurde von tuewar am 26. Aug. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tue
erst einmal ein herzliches Willkommen auf www.cad.de  dem WBF.
Sicherlich ist es ein dringendes Problem, welches du hast. Aber mit den Informationen in der Systeminfo wirst du wahrscheinlich eher Sprüche zu hören bekommen als brauchbare Antworten.
In die Systeminfo gehört neben der Version inkl. Wochenversion auch eine Angabe zu der verwendeten Datenverwaltung dazu. Besonders wenn man eigentlich dazu eine Frage stellt. Diese Info solltest du noch nachreichen, dann werden sicher auch die notwendigen Antworten kommen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ganz einfach:
-falsche Variantenreihe komplett markieren und kopieren
-neue Variantenreihe erzeugen und Kopie einfügen (aber Variantennamen kontrollieren und evtl. korregieren!!)
-falsche Variantenreihe löschen
-Tabelle aktualisieren
Fertig.
T.
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 26. Aug. 2008 editiert.]
tuewar
Win XP Prof. <P>
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so habe ich das jetzt auch gemacht, aber gibt es da keine andere Möglichkeit.
Warum ist da überhaupt so.
Wenn ich die Sache eingecheckt hätte könnte ich das ja verstehen?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorschlag von tarsobar ist eher ein Workaround, der natürlich auch funktioniert.
Mit PDM-Link kenne ich mich noch nicht aus, aber bei Intralink 3.x ist es so, dass du den Variantennamen im Commonspace ändern musst, wenn noch nicht eingecheckt, dann im Workspace.
Ich vermute mal, dass es bei PDM-Link 8.0 ähnlich funktioniert.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
...  Ich vermute mal, dass es bei PDM-Link 8.0 ähnlich funktioniert. ...
Ja, ist auch da so.
tuewar
Win XP Prof. <P>
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So danke erstmal für die Antworten,
hab da aber noch ne Frage,
wie kann ich in der Familientabelle die Bezeichnungen (grau hinterlegte)
ändern?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste mal ein Bild von dem, was du ändern möchtest?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Glaskugel sagt, daß Du die ID meinst bzw. die Bezeichnung.
Bsp:
Bemassung "d:13", Name "Laenge"
Die Spalte wäre dann beschriftet    d13
                                        Laenge
Ändern läßt sich nur der Name (#editieren #Eigenschaften #Bemaßungstext)
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 26. Aug. 2008 editiert.]
tuewar
Win XP Prof. <P>
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier das Bild.
tuewar
Win XP Prof. <P>
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
