  Material konvertieren
Autor Thema:  Material konvertieren (1234 mal gelesen)
kai
Sehen Sie sich das Profil von kai an!   Senden Sie eine Private Message an kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
In Wildfire 2 haben Material-Dateien die Endung "mat", in WF3 sind es dann "mtl". Manuell kann man die Mateiral-Dateien in das neue Format konvertieren, indem man sie in WF3 einfach nochmal speichert.
Ich habe aber nun das Problem, dass ich mehr als 100 Materialien in WF3-Format brauche!
(Möchte eine Mat-Bibliothek in Windchill-PDMLink 9.0 einrichten und das geht offenbar nur mit mtl-Materialien.)
Hat oder kennt einer von Euch ein Tool, mit dem man diese Dateien massenweise konvertieren kann?
Vieln Dank im Voraus
Kai
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein entsprechendes Werkzeug kann ich Dir leider nicht zur Verfügung stellen.
Ich möchte Dich aber auf einen kleinen Fehler aufmerksam machen damit Du deine Arbeit nicht mehrfach machen musst.
Fehler bei Farbzuweisung
PTC-Call
Jetzt wieder im Norden
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich das richtig mitbekommen ist dieser Fehler in WF4 auch noch drin? Wird der Ende des Jahres korrigiert, stimmt da meine Info?
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF2(seit97)/UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
