 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Wie in 2 Winkelebenen muster?????? (558 mal gelesen)
Trex451 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.08.2008 Intel Dualcore 6300, 2G Ram, Nvidia Qudro FX1500; WinXP Servicepack 3, Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe folgendes Problem. Ich habe eine Kugel mit Durchmesser X. Dann habe ich einen dünnen Stab(quadratisch, Länge Y) der tangential die Kugel berührt. Ich will nun in 2 Winkel mustern. Ich kann einen Winkel mustern, indem ich bei Muster eine Achse angebe. Dann kann ich jedoch keine andere Achse anwählen um in die ander Winkelebene zu mustern. Enstehen sollte ein Fächer aus dünnen Stäben,der sich in 2 Winkelebenen auffächert. Ich hoffe ich habe das soweit gut erklärt und es kann mir jemdand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trex451
kingmuh Mitglied Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
 Beiträge: 95 Registriert: 24.06.2005 Creo 2 M050 PDMLink 10.1 M20 auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trex451
Trex451 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trex451
Ach ********!!!! Du machst beim ersten Post alles richtig und ich vergesse zu schauen, welche Version du hast. Asche auf mein Haupt!!! Abspeichern in WF2: soweit ich weiß geht das nicht. Erklärung zur Datei: 1: Du erzeugst eine Fläche des Würfels. Wenns mehrere KEs sind dann Gruppieren 2: Mustern (Achse..., für Würfel 4x, also fehlen noch 2 Seiten) 3: zur 2. Musterebene hin eine NEUE Fläche unter 45° erstellen 4: jetzt spiegelst du die Fläche/Gruppierung über die 45° und hast Sie damit um 90° versetzt. Die 5. Fläche des Würfels ist erzeugt. 5: Diese Spiegelung Mustern, Achse, 4x, dabei die 2. und 4. Variante durch Klick auf die schwarzen Punkte abwählen. Fertig. Analog sollte das mit deinem Teil klappen. Das bedeutet, das du aber nur 2 Linien hast. Wenn man natürlich die Ebene um einen Kleineren Winkel dreht (5°), dann würden auch die Flächen um 10° versetzt sein.. gegebenfalls musst du das dann mehrfach machen.. oder meine Variante ist nicht ganz für dich passend.. Anbei Bilder... Grüße [Diese Nachricht wurde von kingmuh am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trex451 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kingmuh, Habe Dir das Assembly als File raufgestellt. Wenn Du es öffnest, wirst Du mein Muster in einer Winkelrichtung sehen. Es fehlt jetzt noch die 2te Winkelrichtung, damit der sogenannte Fächer entsteht. Vielleicht hast Du mal Zeit Dir das anzuschauen. Danke Dir wenn Du es kannst. Gerit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trex451 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trex451
Zitat: Original erstellt von Trex451: War eigentlich ganz einfach. Mit Gruppe bilden. Aber Danke nochmal für Deine Mühen.
Genau! Wollte ich Dir grade schreiben... Aber als Dank für Deine Rückmeldung schicke ich Dir jetzt 10 Üs! Ohne gruppiertes Doppelmuster gehts auch: Erst die nötigen Achsen erzeugen (z.B. über Winkeleinbau und Muster), dann Deinen Stab einbauen und über Muster / Referenz vervielfachen. Damit hättest Du vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten...
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
