Thema: Zusammenbauzeichnung mit Positionslinien (1559 mal gelesen)
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem:
In einer Zeichnungsableitung (Explosionsansicht) sollen bestimmte Elemente (wie in einer IKEA Bauanleitung) mit einer dünnen Linie an ihren Platz geführt werden. Gibt es hierfür ein Tool oder eine Funktion die dies in Pro-e Wildfire 2 ermöglicht? Danke gleich mal an alle.
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Ja, gibt es. Du gehst in den Ansichtsmanager und wählst deine Explosionsdarstellung. Rechtsklick und dann Umdefinieren. In der Seitenleiste Versatzlinien und Erzeugen wählen. Nun wirst du nach Referenzen gefragt. Ich wähle meist Fläche Senkrecht. Dann jeweils eine Fläche am verschobenen Teil und am nicht verschobenen Teil wählen. Die Versatzlinie wird erzeugt und kann bei Bedarf noch im Linienstil angepasst werden. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Zitat: Original erstellt von xam0560: Vielen Dank für die megaschnelle Hilfe.
Vor lauter Hilfe hab ich übersehen, dass du neu bist. Also erstmal herzlich willkommen. Für die funktionierende Rechtschreibung, die klare Frage und die ausgefüllte Systeminfo gibts 10 Üs. Jetzt musst du eigentlich nur noch ein paar Hardware Informationen in deine Systeminfo eintragen (Grafikkarte, Wochenversion, Studentedition usw.) und dann steht weiteren hilfreichen Antworten auf andere Fragen nichts mehr im Weg.
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuu es ist da. ------------------ Systeminfos: Software: Pro-E Wildfire 2.0 Windows Vista Home Pro und Windows XP Pro mit Service Packs 1-3<P>Hardware: 2X Intel Core 2 Duo (wie quat 15.2 Ghz) 500 GB NVidia GeForce 8800M GTS 512 MB 3072 MB Ram 20.1 Zoll 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egoduck Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 31.03.2008 WinXP 64 AMD 64Bit 6000+ 8800 GTX SLI 8GB RAM Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xam0560
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich ja geht aber nicht!!! Er macht dann nur einen: / ------------------ Systeminfos: Software: Pro-E Wildfire 2.0 Windows Vista Home Pro und Windows XP Pro mit Service Packs 1-3<P>Hardware: 2X Intel Core 2 Duo (wie quat 15.2 Ghz) 500 GB NVidia GeForce 8800M GTS 512 MB 3072 MB Ram 20.1 Zoll 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lösche immer Pro-E Wildfire 2 raus und die System-Infos trage ich ein, aber dennoch geht es nicht. Ist wohl ein Fehler im System denn: Jetzt kann ich nicht einmal mehr das Pro-E Wildfire 2 markieren geschweige löschen. ------------------ Systeminfos: [Mod-Edit] ich helf mal weiter ... MfG Khan [/Mod-Edit]
