  Bibliotheken
Autor Thema:  Bibliotheken (686 mal gelesen)
volker-gruber
Sehen Sie sich das Profil von volker-gruber an!   Senden Sie eine Private Message an volker-gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volker-gruber
ProE WF2
ProE WF3
ProE WF4
SW 2007
SW 2008
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die Bibliotheken richtig verstanden hab.
kann es sein dass man wenn man eine Bibliothek anlegt (mit den entsprechenden .mnu Dateien) noch mal die ganze Ordnerstruktur in der Datei search.pro eintragen muss?!?!
das sollte doch eigentlich über die .mnu Datei laufen oder nicht?
grüße Volker
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker-gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von volker-gruber:
...kann es sein dass man wenn man eine Bibliothek anlegt (mit den entsprechenden .mnu Dateien) noch mal die ganze Ordnerstruktur in der Datei search.pro eintragen muss?!?!
Ja, mußt Du. ;)
...das sollte doch eigentlich über die .mnu Datei laufen oder nicht?
grüße Volker
Nein, die *.mnu dient nur der Übersichtlichkeit bei der Auswahl der Dateien.
Die *.mnu wird erst in dem Moment gelesen, in dem Du in das entsprechende Verzeichnis gehst.
Die search.pro gibt die Pfade in dem Moment an, in dem die Baugruppe geladen wird.
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
Wichtige Links für noch mehr Spaß im <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/WBF " target=_cad42>WBF </A>:  Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
volker-gruber
ProE WF2
ProE WF3
ProE WF4
SW 2007
SW 2008
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenns auch nicht ganz dass ist was ich gehofft hab, trotzdem danke für die Antwort.
Grüße Volker
