Thema: Bemaßungen werden unter Wildfire 4 nicht angezeigt (1993 mal gelesen)
Jay-d Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 07.08.2008 Wildfire 4 XP
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichung die unter Wildfire 3 erstellt wurde. Beim öffnen dieser Zeichnung unter Wildfire 4 fehlt jedoch die komplette Bemaßung aller Ansichten. Wenn ich die Zeichnung ausdrucke sind jedoch alle Bemaßungen vorhanden. Ich gehe davon aus, dass die Bemaßungen deshalb nur ausgeblendet sind. Deswieteren bin ich der Meinung, dass ich mal einen Button gesehen habe mit dem man die Bemaßungen ausblenden kann. Leider finde ich diesen nicht. Beim laden der Zeichnung kommt auch unten links bei den Meldungen, dass die Zeichnung zuvor als Darstellung gespeichert wurde.... Vielen Dank für Eure Antworten
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay-d
Jay-d Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jay-d Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sobald ich eine Ansicht verschiebe werden auch deren Maße angezeigt und wenn ich dann auf " Alle Blätter aktualisieren klicke ist alles wieder weg. In Wildfire 3 werden überigens bei dieser Zeichnung Standartmäßig alle Bemaßungen angezeigt. Kann mir keiner weiterhelfen? Fehlen weiter INFOS? MFG Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay-d
Kenn mich in der WF4 leider nit aus, aber gibt es da vielleicht einen Button (wie im Schnitt) der das anzeigen der Maße ein- bzw ausschaltet? Im Schnitt ist es ein Icon mit einem Maß und einem Auge unten rechts. ------------------ It's not a bug, it's a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay-d
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay-d
Jay-d Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ganz komischer Fall, Plötzlich ging alles, hab mich schon gefreut... Ich hab dann ca ne Stunde an der Zeichnung gearbeitet. Alles Bestens! Jetzt hab ich DIe Zeichnung nach ner Pause nochmal neu geöffnet und alle Bemaßungen sind weg. Auch die von mir erstellten. Sobald ich dann eine Ansicht verschiebe sind die Bemaßungen in dieser wieder sichtbar, bis ich regeneriere, dann verschiwndet wieder alles... Ich hab keine Ahnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay-d Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Lösung des Problem war, dass es wohl mein Profil durch ein Abstürzen meines PC verissen hat. Somit gab es auch beim Starten unter Wildfire 4 eine Fehlermeldung, welche ich als nicht relevant einstufte ;-). Jetzt geht wieder alles :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay-d
Kannst Du einfach mal deine Fehlermeldung reinstellen. Was war zerschossen ? Grafik oder Pro/E Einstellungen oder ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jay-d
Zitat: Original erstellt von Jay-d: Hallo, die Lösung des Problem war, dass es wohl mein Profil durch ein Abstürzen meines PC verissen hat. Somit gab es auch beim Starten unter Wildfire 4 eine Fehlermeldung, welche ich als nicht relevant einstufte ;-). Jetzt geht wieder alles :-)
Sorry, aber davon glaub ich kein Wort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay-d Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ihr könnt mir vertrauen, ich bin mir 100% sicher, dass es daran lag! Wie die Fehlermeldung genau hieß weiß ich nimmer. Ich bin der Meinung "prodka.config" laden fehlgeschlagen. Mit Pro hats ganz sicher angefangen Wenn man Tools- Optionen geöffnet hat stand das dann als einziges drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
