  WF2 stürzt bei 2GB Speicher
Autor Thema:  WF2 stürzt bei 2GB Speicher (872 mal gelesen)
Maddin1
Sehen Sie sich das Profil von Maddin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddin1
Pro/E WF2,
Eigner PLM
Part Solutions
Dual Pentium 3 Workstation
Nvidia Quadro FX 700
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser WF2 stürzt bei allen mir bekannten Maschinen (verschiedene, auch Dual Pentium 3) im Haus bei 2GB Speicherbelegung (sehe ich im Taskmanager).
Was ich so indirekt rausbekommen habe, ist, daß wohl noch mehr Speicher theoretisch möglich ist.
1. Was hat es mit dem Sturz auf sich? Konfigurationssache?
2. Wie kann ich mehr Speicher nutzen? Eventuelle Nachteile?
Danke Euch!
Schönen Gruß,
der Maddin.
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat definitiv nix mit euren 2GB Speicher zu tun. Was glaubst du, auf wie vielen Rechnern deutschlandweit Pro/E WF2 mit 2 GB Speicher läuft?
Holt euren Admin und lasst den das Problem untersuchen.
Was soll die Frage: Wie kann ich mehr Speicher nutzen als 2 GB?
Indem du einen weiteren 1 GB Riegel nimmst, und diesen dann auf deinem Mainboard an die richtige Stelle steckst.....
Was Fragen...nenene...
Und wenn ihr euch eine x64 Kiste kauft, dann kannst du da sogar noch viel mehr Speicher draufstecken!!
Patrick
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maddin,
versuch´s mal in der boot.ini - ist doch WinXP? - mit der Einstellung des 3 GB Schalters.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Einfach Deine Datei öffnen - ist versteckt - und dann hinter dem Eintrag der dort steht einfach /3GB ergänzen.
Dann nimmt sich der Prozeß bis zu 3 GB. Bei uns funktioniert es gut.
Grüße,
Tommi
Maddin1
Pro/E WF2,
Eigner PLM
Part Solutions
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, grad seh ich, daß mein altes Profil angezeigt wird, obwohl ich es gerade geändert habe...
Hab ne Core 3 Quadro Maschine mit 3.4 GB RAM.
Ich denke, der 3GB-Schalter, das könnte klappen. Rede mal mit unseren SysOPs.
Danke erst mal.
Schönen Gruß,
der Maddin.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maddin1:
Das klappt definitiv!
Windows XP (32Bit) hat ein Problem, wenn die Task-Größe größer als 1,8 GB wird.
Mit dem /3GB-Patch von Microsoft höchstpersönlich kannst Du das deutlich nach oben schieben.
Such mal nach "/3GB" hier im Forum oder schau gleich direkt zu Microsoft.
Noch mehr Speicherhunger deckt nur die 64Bit-Version von Windows XP (XP x64).
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin1 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=/111330.htm
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 31. Jul. 2008 editiert.]
