Thema: Muster mit Füllen Anzahl anzeigen in WF2 (1918 mal gelesen)
mkaugsburg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2007 Pro/E WF2 und WF3, Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage zu Mustern mit Füllen. Gearbeitet wird zur Zeit auf Wildfire 2. Wen n ich ein Muster mit der Option Füllen erstelle, kann ich mir da die Anzahl der Bohrungen die Pro/E erzeugt in irgendeiner Form anzeigen lassen oder über einen Parameter abfragen? Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende. Gruß MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkaugsburg
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkaugsburg
Hallo! Man könnte das Volumen (oder die Oberfläche) vor dem Muster berechnen, nach dem 1sten Musterelement und ein drittes Mal nach dem Füllenmuster. Und nun mittels Beziehung die Anzahl auswerten. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, die Zahlen die er hinter die Bohrungen schreibt wenn man das Muster aufklappt, stimmen nicht. Es sind zwar immer 20-50 in der Reihenfolge aber dann gehen die Zahlen erst wieder mit einem unbestimmten Abstand weiter. Gruß MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkaugsburg
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, hab dir nen Screenshot vom Modellbaum angehängt. Hab nun selber etwas weiter gesucht und festgestellt wenn man alle Bohrungen im Muster markiert zeigt einem ProE neben dem Auswahlfilter die Anzahl an. Ich würde allerdings gerne in einer Zeichnung die Möglichkeit haben die Anzahl als Variable anzeigen zu lassen damit wenn sich das Muster ändert auch die Anzahl sich mitändert. Gruß MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
