Thema: Aktualisierung nicht gespeichert (850 mal gelesen)
Kirschbaum80 Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 11 PRO ProE WF3 M090 ProE WF5 M090
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, folgendes Pro_Blem: Ich habe Teile aus einer Familientabelle in einer Baugruppe verbaut. Nun zeigt es mir aber sowohl im Modell als auch in der Zeichnung nicht die Bezeichnung an die in der Familientabelle steht sonder die theoretische Benennung des generischen. Aktualisiere ich die Baugruppe steht alles fein drin- gleichfalls mit der Zeichnung. Das Ganze gespeichert, ausm Speicher gelöscht und neu aufgerufen- steht wieder der meiner Meinung nach nicht richtige Wert drin.. Hab nix in der Hilfe gefunden. Evtl Idee?? oder Fehler meinerseits- mit Sicherheit.. ;-)) Vielen Dank. ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Hallo Meike, hast Du die automatische Pixel-Aproximations-Brille erfunden? Ich kann auf dem PDF gar nichts erkennen.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Entweder sitzt ich auf meinen Augen, oder ich versteh dein Problem nicht. Du weisst per Familientabelle dem Parameter "Benennung" den Wert "DIN 5940 40x2x960". Im Wiederholbereich der Zeichnung wird dann genau dieser Wert ausgegeben. Wo liegt deiner Ansicht nach der Fehler? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild stellt den nicht richtigen Zustand dar! Wie du im "gelben" Rand siehst ist die Bezeichnung die die ich haben will, erscheint aber nicht in der Baugruppe und der Zeichnung- nicht mit der Benennung verwechseln, das stimmt. Zum Thema Wochenversion, tja, da hab ich glaub ich schon Franzen an den Lippen - wir haben sowohl aktuelle Wochenversion als auch sogar die WF4 rumliegen!! Problem- angeblich brauchen die Startuptools 64bit-rechner, was sich angeblich nicht mit unserem PPS verträgt. Die neue Wochenversion wird nicht installiert weil sich unser Admin nicht traut- hat angst dass nix mehr läuft.. Ohne Worte!! ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
OK, es ist also nur der Parameter Bezeichnung falsch. Leider kann ich das Problem so nicht nachvollziehen. Habe es auch bei Kunden so noch nicht gesehen. Er übernimmt den Wert aus der Familientabelle erst nach dem Regenerieren der BG. Hast Du in der BG eventuell Baugruppenbeziehungen stehen? Das macht manchmal Ärger. Oder hast Du irgendwelche Teilebeziehungen, welche ein zweites Regenerieren erforderlich machen? Ich kann leider auch nur raten. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Nobody333 hab ich eben mal probiert- brinkt keine Abhilfe- kannte und wußte ich bisher auch nichjt- was bewirkt das ganze?? @ Meike- "nur" die Bezeichnung is gut, es handelt sich teilweise um zeichnungslose Teile- also ergibt sich der Zuschnitt aus den Maßen- daher dass Problem.. die Teile werden wie du siehst höchstens gemustert- nach einmaligem Regenerieren erscheint die richige Bezeichnung @U_suess- geht klar war eben so drin.. ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Um Meikes Idee mit den Beziehungen nochmal aufzugreifen: Der Parameter Bezeichnung wird von dir händisch ausgefüllt oder mittels einer Beziehung aus den Maßen am Teil erzeugt? Wenn es per Beziehung geschieht, steht die dann eventuell unter "nach Regenerierung" im Beziehungseditor? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Wenn man sich die Baugruppe anschaut, sieht das nach Profilen aus, z. B. B&WProfile. Die Profile generieren Ihre Bezeichnung aufgrund einer Beziehung aus mehreren Parametern. Deshalb kann bei ihrem Einsatz dieses Verhalten auftreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nobody: die Bezeichnung ist mit der Hand ausgefüllt.Also der Tabellenwert gext der sich hinter dem *verbirgt.. Und selbst wenn nicht- da ja die Tabelle immer stimmt sollte da nicht beim regenerieren immer der Wert von da bezogen werden?? Der wirkliche variable Wert- die Länge, wird- egal was eintrage beim Regenerieren übernommen und bleibt auch nach Speichern und erneut Öffen erhalten- sinnvoller weise. @j.sailer: bei Teilen die ich ohne Tabelle verbaut habe tritt der Effekt nicht auf- einmal die Bezeichnung eingetragen und gut.. ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
