  Dezimalstellen von Parameter in Familientabelle
Autor Thema:  Dezimalstellen von Parameter in Familientabelle (2422 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich weiss gar nicht, ob Sies wussten, aber wenn man eine Familientabelle mittels bidirektionalem Wiederholbereich auf einer Zeichnung abbildet und sich in dieser Familientabelle ein Real-Parameter befindet, dann kann man die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen nicht ändern (ausser über eine config.pro-Option - die config sollte aber ungeändert bleiben).
Oder gibt es doch einen Weg, die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen zu ändern?
Danke!
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserem Zeichnungsformat wird zur Begrenzung der Dezimalstellen bei einem reellen Zahl die Möglichkeit der Formatierung genutzt. Dies sollte eigentlich auch ein Wiederholbereichen möglich sein. Ich werde es aber nicht testen.
Die Ausgabe des Gewichts mit 3 Nachkommastellen lautet:
Code:
&gewicht[.3] kg
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
&gewicht[.3] kg
Schade, dass du das nicht testen willst
Die Sache mit [.3] ist schon klar, jedoch weiss ich wirklich nicht, wo man das reinschreiben muss
Danke für alle Hinweise
RaMü
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Master of Desaster:
Schade, dass du das nicht testen willst :(
Wenn ich es teste und du trotzdem nicht weißt, wo du es hinschreiben sollst, dann nützt dir mein Test recht wenig und meine Arbeitszeit ist trotzdem weg. :D
Ich würde es versuchen, in die Tabelle des Wiederholbereichs schreiben.
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/i][/QUOTE]Ich würde es versuchen, in die Tabelle des Wiederholbereichs schreiben.
[/i][/QUOTE]
Vielleicht mache ich ja irgendwas falsch, aber bei mir gibt Prö immer nur eine Auswahl an möglichen Einträgen für den Wiederholbereich vor, wie z. B. fam. --> inst. --> param. --> etc... - leider keine Möglichkeit, etwas händisch einzutragen...
Danke und Gruß
RaMü
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen wollte ich es nicht testen.  Quatsch.
Nach dem Erstellen des Wiederholbereiches hast du doch die Möglichkeit, die Tabelle ganz normal zu editieren. Dann sollte man das auch noch dahinter schreiben können. Oder ist das nicht möglich?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
leider keine Möglichkeit, etwas händisch einzutragen...  :(
RMT-Eigenschaften
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ U_Suess
also ich weiss nicht, wie das gehen soll, ich komm immer nur in das Auswahlfenster Berichtsymbol: fam. --> inst. --> param. --> etc
@ Pro/Blem
mit RMT - Eigenschaften kann ich im Wiederholbereich so tolle Sachen wie Neigungswinkel und Breitenfaktor des Textes ändern, aber nicht die Dezimalstellenanzahl, oder anderes
Danke trotzdem
RaMü
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Pro/Blem
mit RMT - Eigenschaften kann ich im Wiederholbereich so tolle Sachen wie Neigungswinkel und Breitenfaktor [i]des Textes
ändern, aber nicht die Dezimalstellenanzahl, oder anderes :(
[/i]
Es gibt zwei Reiter im Eigenschafts-Fenster:
Textstil - da bist Du
Text - da sollst Du
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Pro/Blem
da war ich aber auch mal wieder wie vernagelt...
Glaubst du, ich bin darauf gekommen, dass das in die Ursprungs-Zelle eingetragen werden muss???
Ich hab alle 548 Zellen der Tabelle ausprobiert, bis ich zur Ursprungs-Zelle gekommen bin!
Nu aber flugs die Us für euch beide überweisen - ich muss weg
RaMü
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ja, das kenn ich - für den Einen ist es selbstverständlich und der Andere denkt nicht dran...
Das Ergebnis zählt
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
... da war ich aber auch mal wieder wie vernagelt...    ...
Sorry, dass wir gerade diese kleine Kleinigkeit vergessen haben zu erwähnen. Es ist aber eigentlich auch selbstverständlich, dass man solche Sachen gleich in der Ursprungszelle macht.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 24. Jul. 2008 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp noch zur Urspungszeile:
Wenn ich in Wiederholbereichen etwas editieren will, schalte ich generell den Wiederholbereich in den Symbol-Modus (Option Sym<->Text). Da hier nur die Ursprungszeile ausgefüllt wird, kommt man garnicht auf die Idee, in anderen Zeilen herum zu wurschteln.
Gruß Marco
