Thema: Daten von Solidworks nach ProE (1067 mal gelesen)
holch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 07.11.2007 WF4 WIN XP (SP2) CPU 3.2 GHz, 2.0 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das problem, dass ich daten die ich in solidworks erzeugt habe, ins proe einfügen möchte... ich habe es über einfügen/gemeinsam benutzte daten/ aus datei versucht. problem dabei ist, das ich die entsprechenden solidworks teile nicht anwählen kann. kennn jemand einen weg, wie das klappen könnte? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holch
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holch
Zitat: Original erstellt von holch: ... dass ich den rechner mit solidworks zuhause stehen habe, somit also auch die dateien nicht konvertieren kann...
Dann hast du ein Problem, bei dem dir ein Forum auch nur begrenzt helfen kann. Es sei denn, du findest jemanden, der dich mal schnell nach Haus fahren kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holch
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holch
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holch
Pepyno Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 17.07.2008 Pro/ ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holch
