  Profil Schliessen für rotation Wildfire
Autor Thema:  Profil Schliessen für rotation Wildfire (2422 mal gelesen)
Loonytom
Sehen Sie sich das Profil von Loonytom an!   Senden Sie eine Private Message an Loonytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loonytom
Dell Laptop Inspiron 1520 auf XP Professional
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei an einer Semesteraufgabe zu arbeiten und komme bei der Manschette einer Rutschkupplung nicht weiter. Ich will folgendes Profil rotieren, aber wenn ich die Skizze abschliessen will, sagt er mir, dass kein geschlossenes Profil vorhanden ist, so wie ich das verstehe.
Kann mir einer verraten was ich da machen kann, damit ich das Profil rotieren kann?
Hier ein Screenshot:
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den rechten Schenkel näher an, bei der braunen Linie ist der Schnitt offen oder eine Linie steht über.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
das System zeigt Dir zwei rote Punkte, wo das Profil offen ist in Deinem Bild. Dort muss der Fehler behoben werden. Vielleicht sind zwei Linien doppelt. Außerdem steuert das System Deine Konstruktionabsicht.
Jürgen
Loonytom
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau,
vielen Dank, da wo die 2 roten Kreuze auf dem Bild im Rechten Bereich sind, stand ne Linie über. Vielleicht sollte ich ne Pause machen...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe in der Skizze zwei wunderschön rot hervorgehobene Punkte rechts über dem Mitteilungsfenster, welches dich auch einen Fehler aufmerksam macht. Wahrscheinlich hast du dort eine Linie stehen lassen, welche du in dem Chaos aus Bemaßungen, Bedingungen und skizzierten Elementen nicht gleich gesehen hast oder du hast die Ecke nicht ordentlich getrimmt.
Noch ein paar Bemerkungen am Rande: Kennst du die 777-Regel? Wenn nicht, dann findest du in meiner Signatur einen Link dazu. Die solltest du bei zukünftigen Skizzen beherzigen.
Und noch einen Hinweis zu den Bildern:
  • Man kann die Dateien direkt bei cad.de hochladen.
  • Man sollte Bilder nicht unbedingt in den Text einbinden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Jul. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn wir schon dabei sind, Deine Konstruktion zu zerpflücken:
-Manschette ist meist aus Elastomer - daher keine kantigen Übergänge Gerade zu Krümmung
-Krümmungen sollten tangential sein
-Material sollte konstante Dicke haben - über Aufdicken nachdenken (und aufteilen auf 2 KE's)
-Wenn schon so skizziert, dann mit gleichen Bögen (vgl. mal die Scheitelpunkte)
-Starke Maße verwenden
-Englische Ebenenbezeichnungen - keine Umgebung eingerichtet - nächste Fragen/Probleme vorhersagbar
- ev. Kurve aus Gleichung? (wieder mind. 2 KE's)
-Flexibilität erforderlich? --> a la KHAN: einmal richtig...
-eindeutige Referenzvergabe, da hier gar nicht beachtet
edit2:
R+W bietet Metallbalgkupplungen an (Zitat: "Balg aus dünnwandigem Edelstahl") - von Manschetten (also Gummimanschetten zum Schutz der Kupplung gegen Verschmutzen) habe ich nix gefunden! Und CAD-downloads gibt's auch, ev. mal eine step-Datei runterladen und Schnitt ansehen.
@Michael: ahja, ich kenn' nur das rot-gelbe Icon von ZA - ist wohl schon länger her
edit2 Ende
Viel Spaß beim Umdefinieren
Peter
[edit: Ergänzungen]
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 14. Jul. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Jul. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Loonytom:
[...]dass kein geschlossenes Profil vorhanden ist, so wie ich das verstehe[...]
Wenn Du Dir die für Studenten kostenlosen Startup-Tools von Inneo lädst, versteht Du Dein (dann deutsches) Pro/E gleich viel besser!
[OffTopic]
Hihi, er hat ZoneAlarm installiert! *JPietsch* *JPietsch* *JPietsch*
[/OffTopic]
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
[OffTopic]
[/OffTopic]
[Auch OffTopic]
Gut Beobachtet
...und: Genau, wo ist der eigentlich
Onkel Jojo!!
[/Auch OffTopic]
BTW:    für flavus für detaillierte Fehlerbeschreibung; möge der OT sie beachten!
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Loonytom
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Flavus
Danke für die vielen Tips, aber mich interessiert Pro E echt nur am Rande, deswegen arbeite ich das gerade so aus, dass es dem Dozenten reicht. Habe schon CATIA, Inventor, AutoCAD und 3DSMax belegt, finde man kann ProE in der Pfeife rauchen, aber ich muss nunmal da durch.
@ Udo
Danke für die 777 Regel, die ist einleuchtend. Problem ist nur, dass ich die meisten Fuktionen von ProE nicht kenne, alles learning by doing. Deswegen mache ich die Skizze so, wie ich sie kann, auch wenns nicht perfekt ist.
Was ist das Problem eigentlich mit Zone Alarm? Das versteh' ich nicht.
Mir gehts dabei nur darum, dass ICH regeln möchte, welche Programme ins Net gehen.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Flavus
Na toll. Ich stell' mir grade den Personalchef vor, der Bewerbungsunterlagen von Dir erhält, wo diese CAD-Programme - für Dich logischerweise als Muss - angeführt sind unter "Kenntnisse".
Hihi, nur ZA regelt nicht nur das was Du möchtest
Peter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
... Danke für die vielen Tips, aber mich interessiert Pro E echt nur am Rande, deswegen arbeite ich das gerade so aus, dass es dem Dozenten reicht. Habe schon CATIA, Inventor, AutoCAD und 3DSMax belegt, finde man kann ProE in der Pfeife rauchen, aber ich muss nunmal da durch.
Hat dir schon mal jemand gesagt, dass es nicht auf die Anzahl der Programme ankommt, die man starten kann, sondern eher auf das Beherrschen eines oder auch mehrerer Programme?
... alles learning by doing. Deswegen mache ich die Skizze so, wie ich sie kann, auch wenns nicht perfekt ist.
Pro/E ist wirklich komplex. Dem zu folge ist aber ein Lernen während der Anwendung nicht zu empfehlen. Man macht grundlegende Fehler, weil man die Philosophie hinter dem Programm nicht verstanden hat. Und dann kommt einem das Programm noch viel schlimmer vor. Und die Kenntnis der anderen Programme verbessert die Lage nicht. Die teil zu Schlamperei verleitende Vorgehensweise in den anderen Programmen ist bei Erlernen von Pro/E nur hinderlich. Ich habe selbst einen Kollegen, der anfangs die Catia geknechtet hat. Er hat anfangs nur geflucht, weil es Pro/E immer so genau wissen wollte. Mit einer ordentlichen Einarbeitung und viel Erklärungen habe ich in jetzt so weit, dass er sagt 'Nie wieder Catia.'
Wyndorps
erstellt am: 15. Jul. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
...Habe schon CATIA, Inventor, AutoCAD und 3DSMax belegt, finde man kann ProE in der Pfeife rauchen ...
Der Mann hat den falschen Nicknamen.
Er müsste "Luky Luke" heißen, denn er schießt schneller als sein Schatten. ( Genau der Richtige als Berufsschullehrer, oder doch eher Event-Manager?)
Loonytom
erstellt am: 16. Jul. 2008 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch wirklich,
dass Ihr mir bei meinem Problemchen geholfen habt und ja, ich gebe zu es war keine schlaue Frage. Dass ich ProE nicht toll finde ist meine Meinung weil ich es sehr schwer finde mich da reinzuarbeiten, im Vergleich mit den anderen aufgeführten Programmen. Das ist meine Meinung und sicher kann es ein tolles Programm sein, wenn man sich mal eingefuchst hat, solange ich das nicht muss, sehe ich aber davon ab.
Perfekt kann ich sicher kein Programm, da jedes einzelne sehr umfangreich ist, die ganzen Kniffe lernt man, wenn man damit regelmässig arbeitet. Glaube kaum dass einer von Euch ProE aus Spass an der Freud gelernt hat und nichts mehr damit macht.
Mit Inventor hab ich in meinem halbjährigen BPS ein eigenes Projekt verwirklicht wobei ich auch die Montage leiten musste, also hätte ichs auch sofort auf den Deckel bekommen, wenn was falsch gewesen wäre.
Unter 'Kenntnisse' werde ich diese Programme nicht aufführen, allenfalls unter 'Grundkenntnisse'.
Ich hoffe nun ist alles geklärt. Lehrer werd' ich übrigens nicht.
Ich mag Eure Community und möchte hier echt keinem auf den Fuss treten, da immer ein herzliches Klima geherrscht hat.
Grüsse.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass bleibt auch so
Also: dranbleiben, auch wenn gerade hier im ProE-Brett gerne mal ein deutlicher Hinweis ausgesprochen wird
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loonytom
Du hast sicherlich niemandem auf die Füße getreten und ein herzliches Klima herrscht hier doch immer noch . Die Aussagen, die in den oberen Beiträgen getätigt wurden sind eher wohlwollend gemeint, da doch viele von uns leider (auch eigene) schlechte Erfahrung gemacht haben.
Du solltest Dich also weder vertreiben noch von ProE (dem besten CAD-Programm  ) abbringen lassen
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Wyndorps
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
...Lehrer werd' ich übrigens nicht. ...
Das war auch nur der (Warn-)Hinweis auf die verlinkte Webseite. So eine Deanonymisierung (gibt es das Wort überhaupt?) geht oft schneller, als man denkt und schon lesen potentielle Bewerbungsempfänger mit.
Frohes Schaffen!
