  Schraffuren in WiFi2
Autor Thema:  Schraffuren in WiFi2 (4612 mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 03. Jul. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ll,
seit ein paar Wochen muss ich mit Pro-e WiFi2 arbeiten. Nach der Umstellungsphase, was die Tastenbelegung angeht (Bestätigung auf der mittleren Taste/scrollrad, dem Programm wirklich den kleinsten Schritt ansagen)    komme ich nun einigermaßen klar  . Viele Dinge ärgern mich zwar (z.B. Darstellung von Gewinde in den Zeichnungen)     aber:cest´la vie. Nun glaube ich aber das mein Kollege mich "verkohlt". Er behauptet allen ernstes, das es in WF2 nicht möglich ist einem Teil eine Schraffur zuzuornden   , bzw. einem Teil (z.b. Schraube, Bolzen, Welle) von vornherein zu sagen das es nicht geschnitten wird. Ich bin jetzt dabei bei größeren Baugruppen, die im Schnitt dargestellt werden sollen, wirklich in jeder Ansicht jedem Teil die Schraffureigenschaften separat zuzuweisen     . Die Schrauben und Wellen werden leider auch geschnitten (was zu einer nicht Normgerechten, absolut besch.... aussehenden Zeichnung führt).
Bitte erlöst mich und sagt mir wie ich diese Einstellungen vornehmen kann.
Ich habe mich in der Suche  bis Seite 8 durchgelesen aber nichts gefunden
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
[Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 03. Jul. 2008 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Jul. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
voreingestellt werden kann dies nicht mit den Schnitten. Man kann aber die Schnittdarstellung in der Zeichnung bearbeiten und dort die Normteile "Ausschließen". D. h. Schritt für Schritt die Schraffuren durchgehen mit "Nächste" und die betreffenden Teile dann ausschließen. Diese werden dann nicht geschnitten.
Jürgen
drachenbahn
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die, wenn auch nicht befriedigende Antwort.
Ich finde es erstaunlich zu welchen Verrenkungen man sich Zwingen lässt nur um einigermaßen ordentliche Unterlagen zu erstellen.
Das mit dem ausschließen lässt sich ja noch vertreten, das ich aber jedem Teil in jeder Ansicht wieder die Schraffur zuweisen muss finde ich schon ganz schön heftig.   Normalerweise soll ich doch innerhalb der Baugruppen die Teile an der Schraffur identifizieren. Dann die Art der automatisch vergebenen Schraffur. Laut Hoischen soll die Schraffur 45° bzw. 135° zu den Hauptumrissen stehen. Das ist bei Pro-e auch nicht der Fall.
Frei nach Theo Lingen würde ich sagen: traurig, traurig, traurig.
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Druzil
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Druzil an!   Senden Sie eine Private Message an Druzil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Druzil
Pentium4 3,6GHz
3GB Ram
ATI Radeon X1600 Treiberversion: 8.231.0.0
Windows XP SP2
Wildfire 2 M160
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
es gibt ein kleines Tool von Inneo, das einem die Arbeit mit dem Aussschließen der Normteile abnimmt und das Schraffieren auch sonst noch vereinfachen soll. Ich habe selbst noch nicht damit gearbeitet aber vielleicht ist das ja was für dich.
Info findest du hier: http://www.inneo.de/ptc/pro-engineer/cad/third-party/buw/smartxhatch/pdf/xhatch_guideline_DEU.pdf
Christian
Wyndorps
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
  •   Soweit ich mich erinnere, kann man im Startobjekt über Beziehungen so eine Voreinstellung vornehmen z. B. mit DEFAULT_XHATCH_ANGLE 45 und DEFAULT_XHATCH_SPACING 2. Ich habe es aber noch nie gemacht.
  •   Wenn man die Querschnitte (was sowieso sinnvoll ist) im Modell (ASM) definiert, kann man dort die Schraffuranpassung vornehmen. Diese wird dann für die danach abgeleiteten Zeichnungsschnitte desselben Querschnittes ebenfalls verwendet.
  • Nach DIN muss jedes Teil einer BG eine andere Schraffur erhalten. Wenn beispielsweise 2-fach dasselbe Teil nebeneinander eingebaut wird, hat es jedesmal unterschiedliche Schraffuren. Daher werde die Schraffuren in Pro/E automatisch generiert. Schöne wäre allerdings, wenn man dabei bereits die Winkel auf 45° und 135° festlegen könnte.
  •   Gewinde-Mappings sind wie Pixi-Bildchen, aber auch in Pro/E möglich, wenn man's denn braucht.
    Kleiner Tipp:
    Wenn jetzt mit Pro/E gearbeitet werden muss, so werden beim Wechsel von IV naturgemäß erheblich Umgewöhnungen erforderlich. Auf diese muss man sich möglichst positiv einlassen, oder wieder zu einem IV-Arbeitgeber wechseln. Jammern über das, was alles auf einmal "angeblich" Mist sei, oder der Versuch die IV-Arbeitsweisen auf Pro/E zu übertragen bringt nichts als jede Menge Ärger und Probleme.
  • tobu
    Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
    Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
    hp workstation xw4600
    NVDIA Quadro FX1700
    4 GB RAM
    3D SpaceExplorer (6.6.1)
    XP Professional x32 SP2
    Pro/E WF 2 Version M250
    Molddesign, Plastic Advisor,
    Mechanism Design, Spritzguss
    erstellt am: 04. Jul. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
    Siehe auch
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016180.shtml#000011
    tausend und einen Gruß
    Tom
    In der Kürze liegt die Würze.
    drachenbahn
    erstellt am: 04. Jul. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo danke an alle für die hilfe,
    dies kleine tool werde ich mal ausprobieren.
    Das mit der Umstellung der Parameter im Startteil erweist sich als etwas schwieriger da wir alle auf das gleiche Startteil zugreifen.
    Hi Wyndorps: ich versuche ja positiv an die Sache heranzugehen. Du musst aber zugeben, das Pro-e das manchmal ganz schön schwer macht.   Trotzdem vielen dank für die Hilfe
    schöne Grüße aus
    Kiel
    Uwe
    Wyndorps
    Creo 10
    Genius Tools 10.0
    Windchill 12.0.2.0
    erstellt am: 04. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von drachenbahn:
    ...Du musst aber zugeben, das Pro-e das manchmal ganz schön schwer macht.    Trotzdem vielen dank für die Hilfe ...
    Was glauben Sie, wie ich fast gestorben bin, als ich einige Zeit mit IV arbeiten musste, ohne Einbauhistorie mit horrormäßigen Schnittdefinitionen, die bei großen Zeichnugen regelmäßig abschmierten oder sich verschoben (IV6 bis IV8).
    Pro/E macht es uns dagegen geradezu einfach, weil es uns von Anfang an zwingt sauber zu arbeiten.
    frank08
    Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
    Creo 4.0 M030
    PDMLink 10.2 M030
    XP64, Dell Prec. T7810
    NVIDIA Quadro M2000
    2.66 GHz, 16 GB RAM
    erstellt am: 04. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Wyndorps:
    Kleiner Tipp:
    [OT]
    Kandidat für K_H_A_Ns Signaturzeile!
    [/OT]
    Gruß Frank
    drachenbahn
    erstellt am: 04. Jul. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi Wyndorps,
    natürlich hat jedes CAD System seine Stärken und Schwächen. Sie müssen aber zugeben, das bei der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV einige Features "glücklicher" gelöst sind als bei WiFi2 (z.B. die Sache mit der Schraffur und der Textur, was Darstellung von Gewinde usw. betrifft)andere wiederum sind in WiFi2 wesentlich besser (Flächenverarbeitung). Ausserdem sollte man sich bei der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV genauso zu einem sauberen Arbeitsstil zwingen (Selbstdisziplin) wie es WiFi2 fordert. Bei mir galt auch immer die 777 Regel und es gab keine Skizze die nicht vollständig bestimmt war. Im Bereich der Zeichnungsableitung war es immer, gerade bei großen Baugruppen, wichtig sauber und ordentlich zu arbeiten. Die Schnittebenen können und  sollten auch bei der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV immer vollständig bestimmt sein. Dann verspringt auch kein Schnitt.
    Haben Sie sich in der letzten Zeit mal, Unvoreingenommen, mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV beschäftigt? Da muss ich, genau wie beim KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks, nicht eine zig seitige Config.pro anlegen um überhaupt zu einem ordentlichen Ergebniss zu kommen. Was ich bei WiFi2 am meisten Bemängele ist die Anwenderlastige Arbeitsweise. Ich bin der Meinung, das viele Dinge in WiFi2 sehr gut sind wenn die Config.pro entsprechend eingerichtet ist. Leider wird gerade dies in keiner Schulung Unterrichtet.
    schöne Grüße aus
    Kiel
    Uwe
    flavus
    Techniker+Familienerhalter
    ATI 3450
    Win7/64
    Creo2.0 produktiv
    Windchill 10.0 nimmermehr :-(
    erstellt am: 04. Jul. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
    ...Ich bin der Meinung, das viele Dinge in WiFi2 sehr gut sind wenn die Config.pro entsprechend eingerichtet ist. Leider wird gerade dies in keiner Schulung Unterrichtet.
    Meines Erachtens genügt es, auf die Bedeutung dieser Datei hinzuweisen.
    Immerhin werden die meisten Absolventen einer Ausbildungsstätte zuallererst in einem Unternehmen anfangen, nicht sich selbständig machen (schon gar nicht als CAD-Konstrukteur frisch von der Schule). Und: in fast allen Firmen (abgesehen jetzt von 1-3 Mann-Betrieben) gibt's halt einen Oberaufseher über die CAD-Installation - admin genannt - , der diese Einstellungen nach Firmennotwendigkeit(en) einrichtet und verteilt - und aus.
    In den Schulen ist es ebenso, und es genügt eigentlich der oft dezent überhörte Hinweis, man möge sich diese und jene Daten vom Server holen, um mit der Schulversion daheim über ein gewohntes Erscheinungsbild (denn auch die config.win ist wichtig)zu verfügen - oder man wird gleich auf die INNEO-Tools verwiesen.
    Ist man einmal weiter in der Bedienung fortgeschritten (damit meine ich so 12 Monate aufwärts), dürfte es nur wenig Mühe machen, persönliche Anpassungen vorzunehmen.
    Übrigens bekam ich schon zu ACAD-2000-Zeiten einen Datenordner nebst A4-seitenlanger Anweisung, wie denn Acad "vernünftig" und "wie gewohnt/im Unterricht verwendet" einzurichten sei.
    Ohne Anleitung und Dateien für all die Makros, Buttons, Symbole, Blattformate und Lisps wär' gar nichts gegangen...
    Peter
    http://www.fuhrmann.at/
    [Diese Nachricht wurde von flavus am 04. Jul. 2008 editiert.]
    Wyndorps
    erstellt am: 05. Jul. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
    ...Haben Sie sich in der letzten Zeit mal, Unvoreingenommen, mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV beschäftigt? ...
    Weder unvoreingenommen, noch überhaupt, da keine entsprechnder Anlass besteht und ich auch keine Lizenz mehr habe. Deshalb hatte ich ja auch die Versionen genannt, mit denen ich zuletzt aktiv war.
    Der Kern meiner Aussage war aber der Rat, sich auf die anderen Bedingungen einzulassen, wenn man die Voraussetzungen nicht ändern kann.
