Thema: Schraffuren Kopieren bei Vereinfachten Darstellungen (2698 mal gelesen)
sreuarb Mitglied Diplomant
 Beiträge: 7 Registriert: 26.06.2008 Wildfire 2
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Habe eine Baugruppe konstruiert, die aus fünf vereinfachten Darstellungen besteht. Hierbei bleiben verschiedene Bauteile in jeder Darstellung aktiviert. Wenn ich nun eine Zeichnung von dieser Baugruppe erstellen will wäre es schön, wenn man wie immer in allen Ansichten (verschiedener "Vereinfachter Darstellungen) die Schraffuren markieren könnte, und die "konstanten" Bauteile gleich Schraffieren könnte. Habe es einmal hinbekommen, weiß aber leider nicht mehr wie ich es gemacht habe. hat einer eine Idee?? Ich arbeite mit Wildfire 2. Danke für eure Bemühungen im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort. Hat funktioniert danke. gibt es auch eine möglichkeit dies in der Zeichnung selber zu machen, da ich so alle schnitte durchgehen müßte und diese anpassen müßte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
Hallo! Um die Schraffuren aller vereinfachter Schnittansichten gleichzeitig ändern zu können, kann man temporär alle Ansichten auf Masterdarstellung setzen. Schraffuren ändern und nun die Ansichten wieder auf die jeweilige VD einstellen. Funktioniert aber nur dann, wenn man in der Zeichnung noch keine Schraffur modifiziert hat. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
So wirklich kopieren geht nicht, aber Du kannst Dir ja immer wiederkehrende Schraffuren abspeichern. Dann mußt Du für das jeweilige Teil nur die Schraffur aufrufen und brauchts nicht mehr Winkel und Abstand zu definieren. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, daß man eigentlich am schnellsten ist, wenn man sich die Werte merkt und die Schnitte von Hand ändert. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
Ungetestet, da ich mit verschiedenen vereinfachten Darstellungen in einer Zeichnung noch nicht gearbeitet habe. Wenn ich in einer Ansicht die Schraffur wie gewünscht eingestellt habe, dann kann ich im nächsten Schritt diese Schraffur zuerst auswählen und anschließend alle anderen Schraffuren mit der STRG-Taste. Dann wieder die Eigenschaften der Schraffur ändern. Sobald verschiedene Schraffureinstellungen vorgefunden werden, bietet Pro/E die Option Kopieren an (sonst immer ausgegraut). Die Einstellung wird immer von der ersten ausgewählten Schraffur übernommen. Auf diese Art und Weise alle Querschnitte durcharbeiten. Hoffe es geht auch bei vereinfachten Darstellungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
Hallo, In unserem Startteil sind die Parameter: DEFAULT_XHATCH_ANGLE 45 DEFAULT_XHATCH_SPACING 6 eingestellt. Hierdurch bekomme ich zwar keine vollständig richtige Schraffur hin, ich ändere aber die beiden Werte in der ASM über den Modellbaum vor der ersten Schnitterstellung je PRT um. Zu 99% paßt es dann. Da wir bei unseren Baugruppenzeichnungen mit sehr vielen Schnitten zu tun haben, glaube ich dass dieses einiges an Zeit erspart. So muss ich nicht jeden neuen Schnitt je Ansicht anpassen. ------------------ tausend und einen Gruß Tom -------------------------------------------
In der Kürze liegt die Würze. [Diese Nachricht wurde von tobu am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.moosmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 23.05.2005 Wildfire 4 M020 Dell Precision 490 Win XP - 32 bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
Hallo, hatte zum Thema Schraffur in Wildfire 4 schon einen Beitrag verfaßt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016014.shtml. Bis jetzt hab ich leider noch keine Lösung gefunden. U_Suess: schon mal deine Vorgehensweise in Wildfire 4 getestet? Tobu: habe DEFAULT_XHATCH_ANGLE 45 & DEFAULT_XHATCH_SPACING 5 gesetzt erhalte aber das Schraffurmuster B-B, woran kanns liegen? Hab mal eine Beispielbaugruppe angehängt. Wie kann ich das Schraffurmuster aus A-A auf B-B übertragen bzw. was muß ich ändern damit Tobu's Parameter greifen? Bis Wildfire 3 hab ich's wie U_Suess gemacht! Ohne Probleme. Gruß M. Moosmann
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sreuarb
Zitat: Original erstellt von m.moosmann:
Tobu: habe DEFAULT_XHATCH_ANGLE 45 & DEFAULT_XHATCH_SPACING 5 gesetzt erhalte aber das Schraffurmuster B-B, woran kanns liegen?Wie kann ich das Schraffurmuster aus A-A auf B-B übertragen bzw. was muß ich ändern damit Tobu's Parameter greifen? Gruß M. Moosmann
Mit den Parametern funktioniert die Schraffur nur, wenn sich diese VOR der Erstellung des Querschnittes im Teil befinden. Spätere Änderungen werden leider nicht übernommen. Aus diesem Grunde definiere ich die Parameter auch um, bevor ich den ersten Querschnitt erzeuge. Sollte ich einmal Teile später hinzufügen müssen, muss ich nach meinem Kenntnisstand die Schraffur dieser Teile manuell ändern,oder den Schnitt neu erzeugen. Da ich Stufenschnitte über eine Kurve erstelle und Standartschnitte über eine extra Ebene,habe ich wenig Probleme Schnitte neu zu erstellen. Zum Thema Schnitte gibt es meiner Meinung nach noch einiges zu verbessern.
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
