Thema: Tabelle Schützen (1341 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
 Beiträge: 207 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Tabelle als tbl. in Zeichnungen Einfügen. Zum Einen möchte ich den Text mit einem Schreibschutz versehen und zum Anderen möchte ich wenn die Tabelle eingefügt wurde eine Abfrage starten wo dann entsprechender Felder lediglich Abgehakt werden sollen. Geht das mit Pro-E und könnte mir da jemand mehr als ein Tip geben! Habe es erst mit einer EXEL Datei versucht aber das ist leider nicht so wie mein Chef sich das vorstellt. Danke für Eure Hilfe auch wenn das bei weitem nicht genug ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
IMHO kannst du nur die Datei mittels Schreibschutz über das Filesystem schützen. Sobald die Tabelle aber eingefügt ist, kann jeder machen, was er möchte. Eine Abfrage von Tabellenwerte ist auch nicht möglich. Hier sollte evtl. über die Verwendung von Parametern aus den Modellen nachgedacht werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Hallo! Eine Abfrage der Tabelleneinträge wäre so möglich: Bei der Erzeugung der Tabelle in jede Zelle die Benennung mit & reinschreiben, zB. &wert Dann wird man in einer Zeichnung bei dem Hinzuladen der Tabelle für jeden so eingetragenen Parameter nach dem Wert gefragt. Nachteil: Diese Werte sind dann in der Zeichnung als Zeichnungsparameter eingetragen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!Eine Abfrage der Tabelleneinträge wäre so möglich: Bei der Erzeugung der Tabelle in jede Zelle die Benennung mit & reinschreiben, zB. &wert Dann wird man in einer Zeichnung bei dem Hinzuladen der Tabelle für jeden so eingetragenen Parameter nach dem Wert gefragt. Nachteil: Diese Werte sind dann in der Zeichnung als Zeichnungsparameter eingetragen. Gruß Arni
Vielen Dank! Units gehen raus Kann ich auch eine Ja/Nein Abfrage erreichen. Man soll eingentlich nur Ja oder Nein eingeben können ein X oder gar kein Zeichen wäre auch OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Nachteil: Diese Werte sind dann in der Zeichnung als Zeichnungsparameter eingetragen. ...
Wenn die gewünschten Parameter in den Modellen angelegt werden, ist dieser Nachteil weg. Allerdings hat man dann auch keine Abfrage nach den Werten. Es wird eben der Wert einfach angezeigt, der in den Modellen vorhanden ist. Allerdings kann man mittels STOOLS eine Liste mit möglichen Werten hinterlegen und dies ggf. mittels Datenverwaltung oder Modellchecker auf zulässige Werte überprüfen. Für die gewünschten JA/Nein müssen die Parameter IMHO schon angelegt sein. Und dann wäre keine Abfrage mehr ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Original erstellt von arni1: ... Nachteil: Diese Werte sind dann in der Zeichnung als Zeichnungsparameter eingetragen. ...
Wenn die gewünschten Parameter in den Modellen angelegt werden, ist dieser Nachteil weg. Allerdings hat man dann auch keine Abfrage nach den Werten. Es wird eben der Wert einfach angezeigt, der in den Modellen vorhanden ist. Allerdings kann man mittels STOOLS eine Liste mit möglichen Werten hinterlegen und dies ggf. mittels Datenverwaltung oder Modellchecker auf zulässige Werte überprüfen. Für die gewünschten JA/Nein müssen die Parameter IMHO schon angelegt sein. Und dann wäre keine Abfrage mehr [/QUOTE] Das hat jetzt soweit geklappt. Habe mir die Tabelle als tbl. abgespeichert und möchte jetzt nachträglich den Parameter mit dem Info Text noch abändern. Komme aber nicht mehr in das Menü wo man das Bearbeiten kann !!!!! Wo geht das???
[Diese Nachricht wurde von Goose am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
