 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze zur Fläche extrudieren (810 mal gelesen)
corrus31 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 60 Registriert: 23.07.2007 Pro/E Wildfire 2 M130<P>Ansys 11.0 - Design Space
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe eine Skizze für mein Skelett erstellt. Diese besteht aus verschiedenen Kreisen und daran anliegenden tangentialen Linien. Zur veranschaulichung würde ich gerne diese Skizze senkrecht dazu "ziehen", so dass eine Fläche entsteht (mit Röhren und Ebenen). Sowas muss doch möglich sein. Hab schon verschiedene Funktionen (Zug-Ke, Zug-Verbund-KE) probiert, bisher ohne Erfolg. Wie geht denn sowas? Gruß Corrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egoduck Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 31.03.2008 WinXP 64 AMD 64Bit 6000+ 8800 GTX SLI 8GB RAM Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corrus31
Hi Corrus, das geht mW. nur wenn es sich um einen geschlossenen Kurvenzug handelt, d.h. die Linien dürfen sich nicht schneiden. Sonst musst du die Teilflächen separat mit "Nutze Kante" als Fläche extrudieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corrus31
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
