  modell zu groß ?
Autor Thema:  modell zu groß ? (1431 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einiger Zeit gibt es das Problem, das sich unsere "Gesamtmaschinen" nicht mehr komplett aufrufen lassen. Nur in vereinfachter Darstellung. Aber manchmal braucht man alles.
Wenn ich die vereinfachte Darstellung langsam verändere, indem ich mehr und mehr hinzunehme, oder gleich alles aufrufe, stürzt Proe irgendwann ohne Vorwarnung und Kommentar wärend des regenerierens ab. Das tut es unabhängig vom Modell. Andere Kollegen und andere Abteilungen haben das Problem auch.
Ich schätze die gesamte Modellgröße auf 4-5 GB.
RAM ist 3GB vorhanden, aber genug Platz zum auslagern ist da. Ein zusammenhang zwischen Rechnerausstattung und verhalten in dieser Sache, ist nicht feststellbar. Früher trat das (warscheinlich) nicht auf, weil die Modelle nicht so ausdetailliert waren und somit kleiner.
Gibt es eine Speicher Obergrenze ? Oder eine Einstellung die so etwas definieren könnte ?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal im Forum nach "3 GB switch"
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
Laut seinem Profil arbeitet er auf einer UNIX Station...
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche auf mein Haupt, war da wohl etwas voreilig.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht mehr genau wie das auf den UNIX Kisten war, aber muß man dort nicht auch den Platz für die Auslagerungsdatei separat zuweisen?
Wenn ja, würde auch hier der Rechner bei 3 GB einfach dicht machen.
Meike
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Asche auf mein Haupt.
Ich hatte mein Profil eigentlich geändert, dachte ich zumindest.
Es ist eine HP xw4600 mit Windows XP.
Also ich habe erstmal verstanden. Das XP ist schuld. Gibt es eine Obergrenze, bei der wirklich schluß ist ?
Danke !!!
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss noch mal nachschieben. Es erscheint neben dem Beitrag NICHT das was in meinem Profil steht.
Dort steht schon lange windows XP
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit dem /3GB Switch bei ca. 2.96GB mehr Addressraum steht nicht
zur Verfuegung. Um den erweiterten Adressraum nutzen zu koennen
muessen die Programme mit der Option 'LargeAddressAware' umgewandelt
worden sein, sonst teilt Windows nur 2GB Adressraum zu.
(gilt fuer 32-Bit Pgms)
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eintrag aus Deinem Profil wird nur einmal kopiert, wenn Du den ersten Beitrag in einem Forum schreibst.
Danach mußt Du Deine Sysinfo einfach bei der nächsten Antwort ändern. Dann wird das für das jeweilige Forum angepaßt.
Meike
GKAZ
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von GKAZ an!   Senden Sie eine Private Message an GKAZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKAZ
Dell T3400
NVIDIA Quadro FX 3400
ProE 2001
WF3 (M090, M110, M140)
Ansys Workbench 10
Cinema 4D R10
Agile PDM
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
Vereinfachte Darstellungen ist schonmal ein Weg. Nicht benötigte Komponenten als andere Darstellung laden.
Vereinfachte Austauschbaugruppen wäre die zweite Möglichkeit.
Die dritte Möglichkeit wäre z.B. eine Schrumpfverpackung (oder verschmolzenes Teil), die anstatt der BG aufgerufen wird.
Ich muss manchmal Bühnen mit Gitterrosten erstellen. Aufgrund der benötigten Zeit zum Mustern wäre eine "richtige" BG viel zu Rechenintensiv. Diese würde Ewigkeiten brauchen zum Regenerieren. Also wird das ganze als ein Part zusammengeschmolzen und verbaut. Das selbe mache ich mit Lochblechen. Ein paar tausend Bohrungen zu regenerieren macht keine Laune  (wobei ein Matschnitt mit 1000 Bohrungen auch möglich ist)
Greetz, GKAZ
Haltet die Welt an, ich will aussteigen!
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
bei diesen Baugruppengrößen kommen nach meiner Meinung nur noch 64 bit Betriebssysteme in Frage. Wir setzen schon über 1 1/2 Jahre XP 64 auf HP Workstation ein, auch xw4600. Wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen sammeln können. Die Speicherbegrenzung gibt es unter XP 64 nicht mehr (theoretisch 16 ExaBytes). Meine Empfehlung ist hier die HP Workstation xw4600 mit 8 GB Hauptspeicher und XP 64 (in Zukunft Vista 64).
CADUBR
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das sind alles gute Hinweise. Besonders der Mat. Schnitt mit 1000 Bohrungen
Schrumpfverpackungen funktionieren bei unseren Gruppen meist nicht mehr. Wenn ich versuche den Motor, ein monströses Teil, zu verschmelzen, geht es nie. Nicht mal aufteilen in kleinere BG geht.
Vereinfachte Darstellungen benutzen wir ständig. Sonst wäre keine Arbeit mehr möglich. Ist aber auch gefährlich. Die Maschinen sind recht komplex. Vergesse ich etwas wichtiges meiner Vereinfachten Darstellung einzublenden, passt es nachher nicht. Das ist mehrfach geschehen.
Ich denke eher, das 64'er Systeme die saubere Lösung sind
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir plagen uns auch mit großen Baugruppen herum, wobei die derzeitigen Rechner hart an der Speichergrenze arbeiten.
Wie sieht es bei den 64-Bit-Systemen mit Intralink aus? Gibt es da einen vernünftigen Lösungsansatz?
cadubr
CAD-Manager
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten unter XP 64 mit INTRALINK (3.4 M030) und den INNEO StartupTOOLS 2008, sowie Wildfire 3.0 ab M120.
Diese Kombination läuft zurzeit vollkommen problemlos unter dem 64 bit Betriebssystem. Für INTRALINK wird keine spezielle Version benötigt, StartupTOOLS und Wildfire laufen in der 64 bit - Version.
CADUBR
[Diese Nachricht wurde von cadubr am 07. Jul. 2008 editiert.]
