  Nennmaß wiederherstellen
Autor Thema:  Nennmaß wiederherstellen (3351 mal gelesen)
NKlaus
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von NKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an NKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NKlaus
WinXP
ProE WF3 M30
Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Zeichnungsableitung habe ich ausversehen bei den Maßeigenschaften den Toleranzwert beim Nennmaß eingegeben. Nun sind alle Maßzahlen des KEs lila dargestellt und das betreffende Maß ist überschrieben und falsch. Gibt es eine Möglichkeit, das originale Maß wiederherzustellen?
Danke.
Klaus
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht , so
Maß anklicken,RMT,Eigenschaften und dann "werte Wiederherstellen" (ganz unten links.
Hope that helps,,,,,,,
Selam Simulationsfreund
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder alle Maße auf Nennmaß
Im Model
#Editieren#Einstellungen#Abmaße#Allesetzen#Nennwert #Fertig
BTW heißt in WF4  der Modellpunkt #Einstellungen #Setup Warum??
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
so lange, wie man nichts weiter als den Nennwert geändert hat, kann man auch einfach STRG+z drücken.
Gruß Stefan
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Vergessen zu übersetzen, bzw. weil es einfach kürzer ist und Setup ja schon fast ein deutsches Wort ist.
Es gibt noch ein paar davon
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
