  Zeichnungsschablone im Nachhinein ändern?
Autor Thema:  Zeichnungsschablone im Nachhinein ändern? (453 mal gelesen)
MrBlub
Sehen Sie sich das Profil von MrBlub an!   Senden Sie eine Private Message an MrBlub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Fall: Ich arbeite im Betrieb mit der industriellen ProE Version, in der Uni mit der Studentenversion. Leider (aus meiner Sicht) gibt es ja Kompatibilitätsprobleme zwischen diesen beiden Versionen. Mein momentanes Problem ist folgendes:
Ist es möglich, fertige Zeichnungen (inkl. Bemaßung, Schnitte, Ansicht - komplett!), die mit der "normalen" Pro/E Version erstellt wurden, in eine neue Zeichnungsschablone 1:1 einzufügen? Der Hintergrund: Ich erstelle sehr viele Zeichnungen auf der Arbeit die ich für die Uni brauche. Leider kann ich aufgrund der Kompatibilitätsprobleme das Zeichnungsformat inkl. Schriftfeld etc. der Uni nicht mit dem betrieblichen ProE öffnen, da mit Studentenversion erstellt. Bei meinen Zeichnungen fehlt also immer das Schriftfeld der Uni. Wäre schön wenn es möglich ist, dass ich die Zeichnungen auf einen Datenträger packe, in die Uni fahre und sie auf das neue Blattformat inkl. Schriftfeld per Drag&Drop einfügen könnte, geht das? Wenn ja wie?
Danke schonmal!
EWcadmin
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja MrBlub, das geht. Frag mal deinen Professor danach.
Wenn er denn die Möglichkeit zum konvertieren hat (Diese Möglichkeit steht nur Hoch- und fachhochschulen zur Verfügung) und das auch für Dich durchführt, kannst Du hinterher Deine Zeichnung nehmen und den Zeichnungsrahmen austauschen. Oder noch besser, du lässt Dir Deinen Uni-Zeichnungsrahmen in das konventionelle Format konvertieren und nimmst das dann mit zur Arbeit.
Wie gesagt, wenn Dein Professor das denn auch so erlaubt.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
MrBlub
Pro ENGINEER 3
erstellt am: 23. Jun. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht? Gut, habe mittlerweile einen Zeichenrahmen den ich öffnen kann, was man nicht alles auf dem Campusserver findet wenn man genug sucht *g*
Wie bekomme ich meine Zeichnungen jetzt in die neue Schablone?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
So, wie immer...
Datei -> Seite einrichten -> Rahmen auswählen...
Beste Grüße,
Max
EWcadmin
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBlub 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
[QUOTE]Wie bekomme ich meine Zeichnungen jetzt in die neue Schablone?
So, wie immer...
[/QUOTE]
So tauscht man den Zeichnungsrahmen aus. Wenn eine Zeichnung auf einer Zeichnungsschablone basiert, kann man die IMHO nicht nachträglich austauschen. Da verhält sich die Schablone so wie ein Startbauteil.
CAD.DE macht Spaß!
