  Familientabellen mit Layouts steuern?
Autor Thema:  Familientabellen mit Layouts steuern? (768 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angenommen ich habe einen einfaches Rechteck, welches in verschiedenen Varianten (Länge, Breite) via Familientabelle existieren soll.
Ich weiß, wie ich die Länge und Breite eines Rechtecks per Layout steuern kann.
Wie kann ich aber die Varianten der Familientabelle von einem Layout steuern lassen??? Kann ich gar in einem Layout Varianten erstellen???
Danke für Eure Hilfe.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 23. Jun. 2008 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
leider läßt sich nur das generische Teil mit einem Layout steuern. Auch sind die Layout-Parameter innerhalb der Familientabelle im generischen Teil nicht verfügbar.
EWcadmin
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich da noch mal nachhaken darf:
Da drängt sich mir die Frage auf, ob man denn wenigstens FamTab-Varianten per Layout aufrufen kann.
Z.B. Länge bis 5000: Variante A wird eingebaut
Länge von 5000-10000 Variante B wird eingebaut
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist ihnen Pro/Prog zu empfehlen.
Sie bauen alle Varianten ein, und unterdrücken mit Pro/Prog jene Varianten, die sie im speziellen Fall nicht brauchen.
mfg HP
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung des Vorschlags von call4help:
wenn die Varianten ersetzbar (Familientabelle, Layout, ...) sind kann man auch nur eine Variante einbauen, danach im
Pro/Programm den Namen der Variante durch einen Parameter ersetzen und dem Parameter mittels Layout/Beziehungen Werte zuweisen.
zB:
Pro/Programm
    add part wuerfel-123
wird durch
   add component (Wuerfel)
ersetzt.
Im Layout füllst du dann den Parameter Wuerfel mit den Variantennamen (inkl .prt am Ende wenn du component ins Layout schreibst, ohne .prt wenn du part stehen lässt)...
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
[Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 23. Jun. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich alle Varianten einbauen würde, dann hätte ich bei einigen FamTabs mit über 100 Varianten aber eine Menge zu tun. Bei einigen Baugruppen erst recht, da diese eine Menge solcher umfangreichen Teile enthalten.
Den Vorschlag, das über einen Parameter zu machen, finde ich richtig gut. Am liebsten würde ich aber Pro/Program nicht einsetzen, aber das ist eine andere lange Geschichte. Erst mal Danke für die Antworten.
CAD.DE macht Spaß!
