 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Baugruppe in Baugruppe durch Einzelteile ersetzen (1583 mal gelesen)
Wedel Mitglied Konstrukteur, Geschäftsführer
 Beiträge: 24 Registriert: 23.05.2008 Creo2.0 M200, Dell Precision M2800, Win10 pro, 64-bit, Radeon HD 8790M, i7 2800 MHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da 'mal wieder eine Frage an die Wissenden in diesem Forum. Ist es irgendwie möglich, dass man die Einzelteile einer Unterbaugruppe automatisch in die Oberbaugruppe an Stelle der Unterbaugruppe einbauen lässt? Wir haben von einem Lieferanten Baugruppen bekommen, denen wir keine unserer Artikelnummern zuweisen können (und auch nicht möchten). Deswegen soll die Oberbaugruppe vollständig aus Einzelteilen bestehen. Also das Ganze grafisch ausgedrückt: ASM ASM -PRT1 -PRT1 -PRT2 -PRT2 -ASM1 -PRT1.1 --PRT1.1 ======> -PRT1.2 --PRT1.2 -PRT1.3 --PRT1.3 -PRT3 -PRT3 Vielen Dank und Entschuldigung für die Störung, Arne
| Ex-Mitglied | |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wedel
Zitat: Original erstellt von c128: ...Sprich, wenn die Teile der Unterbaugruppe diese referenzieren, musst Du hier umhängen. ...
Zu empfehlen ist auch, vor der Umstrukturierungsaktion die Einbaubedingungen der aufzulösenden Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe dahingehend zu ändern, dass nur Referenzen der Einzelteile auf Komponentenseite verwendet werden. ------------------ Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Tips. Da das dann aber auch wieder eine Menge an Kontrolle und Restrukturierung erfordert, muss unser Student die Teile nun mit Hilfe einer Transformieren-Messung neu einbauen. Also jeweils ein neu erzeugtes Koordinatensystem mit den Transformationsdaten aus der Messung. Dadurch sind dann auch gleich die Flächenreferenzen beim Einbauen in Koordinatensystemreferenzen geändert  Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wedel
Wenn eine AAX-Lizenz vorhanden ist, kann man die Erzeugung von KS sehr vereinfachen. - Skelettteil aktivieren
- KS erzeugen
- KS der Komponente auswählen
- KS aus dem Skelett auswählen, auf welches sich das neue KS beziehen soll
- (ggf. noch einen schönen Namen vergeben) ferdsch
Zitat: Original erstellt von Wedel: ... Vielen Dank und Entschuldigung für die Störung ...
 Seit wann muss man sich für eine Frage entschuldigen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wedel
