  Extrusion in Baugruppe
Autor Thema:  Extrusion in Baugruppe (3390 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnell beschriebenes Problem:
Ich habe eine Baugruppe und möchte innerhalb dieser Baugruppe eine Skizze extruhieren. Aber was ich auch mache, statt Material hinzuzufügen, nimmt er immer Material weg. Dabei habe ich nicht mal die Option Material zu entfernen, da der entsprechende Button ausgegraut ist.
Gibts da irgendwelche Gegebenheiten, die ich nicht kenne?
Gruß!
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja: Nur eine Gegebenheit - Das geht nicht!
In der Baugruppe können sie nur Material entfernen - und das scheint mir auch ganz logisch.
mfg HP
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
So etwas in der Art habe ich mir gedacht!
Schade, wär so schön gewesen!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's, zuerst die gewünschte Komponente in der Baugruppe aktiv zu stellen und dann nochmal zu skizzieren/extrudieren/rotieren/was auch immer.
Oder sollen etwa alle Komponenten auf einmal etwas draufgepappt bekommen?
Peter
http://www.fuhrmann.at/
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachrag zur Sicherheit:
Sie können in eine Baugruppe kein Material einbringen.
Sie können allerding, wenn sie in der Baugruppe arbeiten, in einen in der Baugruppe eingebauten Teil einen Körper einbringen (Profil/Material hinzufügen).
Dafür setzen sie den betreffenden Teil in der BG aktiv (RMT Aktivieren) und basteln ihr Profil, das dann im Teil entsteht.
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n1lz:
Schade, wär so schön gewesen!  :(
... leider brauchen die Materie/Antimaterie-Wandler noch zu viel Energie. Somit ist der Einsatz derzeit noch auch Raumschiffe begrenzt. Mit einer Integration in Pro/E ist nach unbestätigten Meldungen in Wildfire MXXC zu rechnen.
Wenn du Volumen erzeugen möchtest, dann baue ein leeres Teil ein, aktiviere es und modelliere dann das Volumen ... hierbei ist aber auf externe Referenzen zu achten, die nicht überall erlaubt sind.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Hat dann alles prima geklappt mit aktivieren. So viel Erfahrung ist dann wohl doch noch nicht vorhanden bei mir!
Das mit der Materie/Antimaterie Wandlern bezweifel ich! Warum geht PTC da nicht mal mit der Zeit? Morgen holen wir uns Strom vom Mars, schwupp steht genug Energie zur Verfügung... und PTC hinkt dem ganzen wieder hinterher!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Morgen holen wir uns Strom vom Mars, schwupp steht genug Energie zur Verfügung... und PTC hinkt dem ganzen wieder hinterher! ...
Sobald dein Stromanschluss geklärt ist, verrate ich dir die hidden Config-Option, mit der du dies ab dem Release 20 freischalten kannst. Bitte aber vorher unbedingt den Durchlass der Leitung prüfen.
