  Infofenster
Autor Thema:  Infofenster (470 mal gelesen)
Janaw
Azubi Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Janaw an!   Senden Sie eine Private Message an Janaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janaw
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich noch nichts zu dem Thema gefunden:
Wie kann ich es anstellen, dass sich beim Öffnen einer Baugruppe ein Infofenster öffnet, in dem ich z.B Änderungen und andere Daten vermerken kann?
Kann man da einen Eintrag in die Config.pro machen?
Vielen Dank!
Gruß Jana
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas gibt es in der Form bei ProE nicht.
Solche zusätzlichen Informationen kannst Du als Parameter in der BG speichern.
Meike
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
[/B]
Oder als Notiz in der Baugruppe.
Arni
Janaw
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schade aber trotzdem danke!
Wäre ja vielleicht mal eine Anregung
