  Gelben Schriftzug in Baugruppe entfernen
Autor Thema:  Gelben Schriftzug in Baugruppe entfernen (1148 mal gelesen)
JamesCarter
Sehen Sie sich das Profil von JamesCarter an!   Senden Sie eine Private Message an JamesCarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JamesCarter
vostro
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss für die UNI  einen Proe Beleg anfertigen und habe auch die Baugruppe schon fertig und den Mechanismus animiert, aber ich habe das Problem, dass einige Teile mit dem Bohrungsmanager erstellt wurden sind und ich die gelben Schriftzüge in der Baugruppe nicht wegbekomme.
HAbe schon überall geschaut aber nix gefunden.
Die Suche gab auch keinen Treffer.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von JamesCarter am 17. Jun. 2008 editiert.]
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JamesCarter 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal den Smart-Filer auf "Anmerkung", dann solltest du die Notizen zu fassen bekommen und kannst sie löschen (evtl musst du das im Einzelteil machen)
Vielleicht hast du aber auch eine Folie, auf der die Notizen sind, dann kannst du die einfach ausblenden
It's not a bug, it's a feature
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JamesCarter 10 Unities + Antwort hilfreich
mmmmmh
kleine Hilfestellung anbei
wobei das ja ohne Bild schwer zu sagen ist was Du meinst mit gelber Schrift.....vielleicht einfach mal aufschreiben was denn da steht in der gelben Schrift......
aber ich würde mal die Suche bemühen mit den Schlagworten "3D-Notizen" oder "Notiz aublenden" oder mir in der Hilfe oder auf meinem Menü anschauen wie ich diese ein und ausblenden kann.............
schönen Tag noch...........
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
JamesCarter
vostro
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo marcseid!
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hast mir den richtigen Tip gegeben.
Bin ins Einzelteil gegangen -->Editieren-->Einstellungen-->Notizen-->ändern bzw löschen.
1000Dank!
Edit:
@c128:
Das ist die noch elegantere Version! Danke nochmal an alle.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JamesCarter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JamesCarter:
... Das wundert mich gar nicht, da du wahrscheinlich "vostro" oder anderen Quatsch in das Suchfenster eingetragen hast. Die Systeminfo wird nicht abgefragt, um neue Wortschöpfungen zu finden sondern um den Helfenden mehr Hinweise geben zu können.
Und wenn du die Suche mit Bohrungsnotizen fütterst, sollte auch genügend Lesestoff für die Beseitigung der gelben Schriftzüge zum Vorschein kommen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
� Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities
JamesCarter
vostro
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess:
Man muss nicht gleich unverschämt werden, seinen Frust ablassen nur weil ich hier in dem Forum 1x Beitrag habe!?
Bestimmt habe nach Papagei, Haustier im Suchfenster gesucht. Für wie dumm hälst du mich?
Ich habe hier schon vorher öfters gesucht, bevor ich mich angemeldet habe und immer was gefunden.
Ich wusste nicht, dass es eine "Bohrungsnotiz" ist bzw überhaupt eine Notiz (was im Endeffekt logisch ist, wenn mans weiß)
Leider kann ich mich nicht mit so einem perfekten Menschen wie dir messen, der bis jetzt immer alles gewusst hat und noch nie einen "hänger" gehabt hat.
Dafür möchte ich mich wirklich entschuldigen, dass ich nicht nach dem richtigen Begriff gesucht habe, sondern es nur Umschreiben konnte.
Zur Systeminfo: Die ist hier einfach nur irrelevant! Aber ja du hast Recht!
Trotzdem vielen Dank an die andren die mir geholfen haben!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JamesCarter 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir eigentlich mal jemand den Grund sagen, warum man sich gegen das Ausfüllen so stark wehren muss
Ich versteh das nicht...
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JamesCarter 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich wusste nicht, dass es eine "Bohrungsnotiz" ist bzw überhaupt eine Notiz ...
aus diesem Grund habe ich es dir gesagt und auch noch den Link dazu gegeben.
Ich bin Moderator und deshalb perfekt. Begründung ist >>hier<< zu finden. ;) Und falls es dir nicht zu viel Mühe macht, dann lies dir mal einige der Beiträge durch, die ich erstellt habe. Da wirst du recht schnell feststellen, dass es auch bei Moderatoren temporäre Abweichungen von den gerade beschriebenen Moderatoreneigenschaften gibt.
Es tut mir echt leid, dir hier widersprechen zu müssen. Falls du noch mit der Release 20 oder 2001 arbeitest, kannst du z.B. den Ratschlag mit den Regelfolien nicht anwenden.
siehe weiter oben ;)
Bei den anderen möchte ich mich auch bedanken. Schließlich sind sie so großherzig und helfen dir trotz deiner Ignoranz des gewünschten Verhaltens.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
