  Materialdateien Download
Autor Thema:  Materialdateien Download (5081 mal gelesen)
Taurus1981
Technischer Zeichner, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Taurus1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Taurus1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taurus1981
WinXp SP2
HP xw9400 Workstation
Dual-Core AMD-Opteron (64)
2,60 GHz, 3,50 GB Ram
NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280
Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Forensuche verwendet bitte schlagt mich nicht,
hat jemand zufällig eine relativ komplette Materialdateien Sammlung?
Wir haben eine hier allerdings ist es doch recht aufwendig alle Daten aus dem netz zu suchen.
Ich habe mal angefangen eine exel Liste zu schreiben nur wo finde ich die mir fehlenden Daten?
Materialien die ich brauche:
1.2343
1.2344
1.2210
1.2312
1.2842
1.1730
1.2399
1.1221
Aluminiun habe ich hier gefunden Danke nochmals
/* Elastizitaetsmodul
YOUNG_MODULUS                    = wo bekomme ich das her?
/* Querkontraktionszahl
POISSON_RATIO = wo bekomme ich das her?
/* Schermodul                          [1E-3 N/mm^2]
/* = E/(2*(1+Querkontraktionszahl))
SHEAR_MODULUS = wo bekomme ich das her?
/* Dichte                              [g/mm^3]
MASS_DENSITY                    =      7.850000E-06
/* Waermeausdehnungskoeffizient
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT    = wo bekomme ich das her?
/* Bezugstemperatur fuer Waermedehnung
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE  = wo bekomme ich das her?
/* Daempfungsfaktor
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT  = wo bekomme ich das her?
/*Zugfestigkeit
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION        = wo bekomme ich das her?
/*Druckfestigkeit
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION    = wo bekomme ich das her?
/*Scherfestigkeit
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR          = wo bekomme ich das her?
/* Waermeleitfaehigkeit
THERMAL_CONDUCTIVITY            = wo bekomme ich das her?
EMISSIVITY                      = wo bekomme ich das her?
/* Spezifische Temperatur
SPECIFIC_HEAT                    = wo bekomme ich das her?
/*Härte
HARDNESS                        = is klar :-)
/* Der Materialname wird dem folgenden Parameter zugeordnet
CONDITION                        =      1.2842_GEH
/*Standarrdbiegefaktor
INITIAL_BEND_Y_FACTOR            =  wo bekomme ich das her?
/*Biegetabelle
BEND_TABLE                      =  wo bekomme ich das her?
/*Masseinheit
PRO_UNIT_MASS                    =  was ist damit gemeit?
/*Längeneinheit
PRO_UNIT_LENGTH                  =  Was und Warum??
/*Systenmeinheiten
PRO_UNIT_SYS                    =  Wozu??
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
die meistens von dir angeführten DAten werden in ProMechanica verwendet - als Quelle dafür dienen Google, der Materiallieferant, der Stahlschlüssel (EModul) und www.matweb.com
Die Pro_UNIT_Sys wird benötigt, damit ProE weiss, in welchem Einheitensystem die Werte gelten bzw bei einem Einheitenwechsel, wie
diese Werte zu konvertieren sind.
Oft sind Emodul, Schubmodul, Querkontr.zahl, Dichte, Wärmeausdehnkoeff, spez. Wärme und Wärmeleitfähigkeit für viele Stahlsorten sehr nahe beieinander ...
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Taurus1981
WinXp SP2
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip Google habe ich versucht aber das ist sehr aufwändig,
deswegen hatte ich gehofft mir könnte hier jemand schneller zum Ziel verhelfen.
Da wir kein mechanika benutzen brauche ich also nur die Dichte und CONDITION verstehe ich das richtig?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du brauchst nur die Dichte.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taurus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
... und die CONDITION wenn der Materialname über Beziehungen aus der Materialdatei extrahiert wird
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
