 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung speichern/backup ohne unnötige Teile aus Familientabelle (2042 mal gelesen)
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 PRO-E WF 2 M251 Windows XP Professional SP2 Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Baugruppe mit Familientabelle, in welcher ich über Austauschbaugruppen einige Teile ersetze. In der Zeichnung wird eine Variante der Familientabelle dargestellt. Nun möchte ich die Zeichnung/Baugruppe in ein anderes Verzeichnis speichern (mit dem Befehl Backup), so dass alle verwendeten Komponenten mitgespeichert werden. Wie kann ich es anstellen, dass ProE mir nicht alle Komponenten aus meinen Austauschbaugruppen mitspeichert? Denn die generische Baugruppe interessiert mich in dem Fall nicht, sondern nur die jeweilige Variante. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Ist dein Problem die Familientabelle oder die Austauschbaugruppe? evtl vor dem Backup #Einstellungen#Austausche #Entfernen die Nutzung der Austauschbaugruppe entfernen ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das eigentliche Problem ist, daß mir PRO/E beim speichern mit der Backup-Funktion nicht die benötigten Teile aus den Austauschbaugruppen mitspeichert. So erhalte ich folgende Fehlermeldung, wenn ich die Zeichnung öffne:
'PA_FELGEN' cannot be retrieved. Aborting replacement. No common interchange groups in memory. Failed to replace member FELGE_9JX20 (M87943). wie kann ich es erreichen, dass ich ein Backup der jeweiligen Zeichnung mache und die benötigten Teile mitgespeichert werden? Danke!!!!
catfish Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, Das Speichern mittels Backup scheint nicht richtig zu funktionieren, da die Austauschbaugruppen nicht mitgespeichert werden. Die Komponenten, welche die Austauschbaugruppe auswechselt, werden mitgespeichert. Kann man die Austauschbaugruppen so "einbinden", dass diese mitgespeichert werden? Danke für Eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
