Thema: Aufgedickte Drehung unter 0.11mm Dicke (461 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
 Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 WF 3.0 M140 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich habe ein Problem. Ich möchte aus einer nicht geschlossenen Skizze ein Volumen erstellen. Im einfachsten Fall besteht diese Skizze aus der Drehachse und einer Geraden. Diese aufgedickte Skizze läßt er mir aber erst ab einer Dicke von 0.11mm zu (Meldung: Eingegebener Wert 0.05 liegt außerhalb des Bereiches (0.1100 to 2.0470e+01)). Ich habe es schoneinmal gesehen das man geringere Werte eingeben kann - das war allerdings auch bei WF2. Gab es da eine Änderung oder mache ich was falsch? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
Schuss ins Blaue: * Modellgenauigkeit * Engster Radius der Skizze ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schonmal Vielen Dank, aber es geht leider noch nicht. -Modellgenauigkeit? Wenn ich eine Normale Extrusion mache nimmt er die Dicke - aber nicht beim aufdicken. -Radius ist keiner vorhanden (nur eine Gerade mit Drehachse). -Ein nachträgliches ändern akzeptiert er leider nicht. Hat noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
Mach einfach mal die Aufdickung mit der Dicke die funktioniert, dann drehst du mal die Genauigkeit höher und schaust was nun bei der Aufdickung unter 0,11 herauskommt.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
Zitat: Original erstellt von fischem: Hallo,Vielen Dank - das mit der Genauigkeit war's. Diese Option kannte ich nicht. Es stand auf absolut, aber anscheinend war der Wert zu hoch. Die Erhöhung der Genauigkeit brachte es.
Als vorbildlich geholfener Fragesteller darfst du auch gerne noch ein paar U´s verteilen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
