  Stückliste nach Einbaureihenfolge sortieren
Autor Thema:  Stückliste nach Einbaureihenfolge sortieren (2740 mal gelesen)
Wedel
Konstrukteur, Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Wedel an!   Senden Sie eine Private Message an Wedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wedel
Creo2.0 M200, Dell Precision M2800, Win10 pro, 64-bit, Radeon HD 8790M, i7 2800 MHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
weiß jemand von euch, wie man eine Stückliste nach der Einbaureihenfolge in der zugehörigen Baugruppe sortieren lassen kann? Eine manuelle Umsortierung ist uns zu aufwändig.
Ich habe erfolglos danach im Forum gesucht.
Einen schönen Freitag noch,
Arne
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine neue Stüli erzeugst (keine gespeicherte verwenden), ist die Sortierreihenfolge standardmäßig die Einbaureihenfolge.
Bei einer vorhandenen Stüli mußt Du nur die Sortierungen löschen.
Meike
Wedel
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht ganz richtig. Habe die StüLi neu erstellt (mit &rpt.index, &rpt.qty und einem Parameter, der den Teilnamen enthält) und er hat sie sofort alphabetisch nach dem Teilnamen sortiert.
Arne
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich nicht normal.
Hast Du die Stüli komplett neu gemacht, oder eine gespeicherte Tabelle genommen?
Meike
Wedel
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe sie komplett neu erstellt und mir dazu die Ballons anzeigen lassen. Dazu habe ich im Wiederholbereich "keine Dublikate" ausgewählt und sofort wird die Sortierung nach Alphabet und nicht mehr nach Einbaureihenfolge vorgenommen. Wenn ich das "keine Dublikate" entferne entspricht die Sortierung der Einbaureihenfolge, aber dann ist die Tabelle viel zu lang
Arne
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wedel 10 Unities + Antwort hilfreich
stueli.txt
Hier mal eine Stückliste, in der die Sortierung nach der Einbaureihenfolge ist.
Ich habe keinen Parameter für den Namen genommen, sondern asm.mbr.name
Kann man ja einfach austauschen.
Einfach das .txt gegen .tbl tauschen.
Meike
Ach so: habe die Tabelle mit WF2 erzeugt
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wedel:
Habe sie komplett neu erstellt und mir dazu die Ballons anzeigen lassen. Dazu habe ich im Wiederholbereich "keine Dublikate" ausgewählt und sofort wird die Sortierung nach Alphabet und nicht mehr nach Einbaureihenfolge vorgenommen. Wenn ich das "keine Dublikate" entferne entspricht die Sortierung der Einbaureihenfolge, aber dann ist die Tabelle viel zu lang  :(
Arne
Aha, jetzt kommz Licht ins Dunkle, Du hast bereits die Dublikate raus genommen
Sobald man irgendetwas ändert, wir automatisch nach Alphabet sortiert, denn oft hat ja man ja gleiche Modelle an verschiedensten Stellen im Modellbaum stehen.
Am Besten hilfast Du dir mit einem zusätzlichen Parameter. Hat natürlich so seine Tücken, wenn die Teile in verschiedenen Baugruppen eingebaut sind.
So haben wir das früher immer gemacht:
Unsere Stücklisten sollten aufgegliedert sein nach: Blech, Frästeile, Drehteile, Kaufteile, Nromteile.
Jedes der Teile bekommt einen Parameter "Kategorie". Hier nimmt man Zahlen oder Buchstaben als Werte.
Diesen Parameter mit in die Stückliste und dann nach dem Paramater sortieren lassen.
Dann hat man zumindest schon mal eine Grundstruktur.
Wenn man in den Gruppen noch nach z.B. den Abmaßen sortieren möchte, erzeugt man sich einen Parameter mit den Abmessungen, usw...
Meike
Wedel
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mühe, dafür 5 Üs. Die Tabelle ist auch erst nach Einbaureihenfolge sortiert. Sobald ich allerdings auf Attribute -> Keine Duplikate klicke ist die schöne Sortierung wieder zerstört und er sortiert nach Name.
Arne
UPDATE: OK, dann werde ich das wieder von Hand zurechtrücken müssen, da einige der Teile Normteile und somit gesperrt sind Außerdem will ich nicht damit anfangen, dass alle Nutzer darauf getrimmt werden, einen neuen Parameter zu editieren, zumal dieser in jeder Baugruppe anders sein müsste.
[Diese Nachricht wurde von Wedel am 13. Jun. 2008 editiert.]
