  Bezug
Autor Thema:  Bezug (377 mal gelesen)
pater
Schüler HTL
Sehen Sie sich das Profil von pater an!   Senden Sie eine Private Message an pater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pater
PRO E Wildfire
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Bezug für eine Geometrische toleranz erstellen?
mfg pater
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pater 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Model:
Ebene (oder Achse) erzeugen.
RMT #Eigenschaften
Das Symbol mit dem Kasten und den biden Strichen wählen.
Wird dann in der Zeichnung richtig dargestellt (Kasten mit dem dreieckigen Fuß)
Bitte niemals die drei Startebenen einfach umbenennen, immer neue Ebenen erzeugen. Gilt auch für Achsen.
Meike
pater
Schüler HTL
PRO E Wildfire
erstellt am: 15. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke
kann geclosed werden
mfg pater
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pater:
ok danke
mfg pater
Da Du neu bist,noch ein kleiner Hinweis in Bezug auf gelöste Probleme
Unitis
Meike
