Thema: Folien beim Einbau/Eratz von Komponennten einblenden? (377 mal gelesen)
gahiw Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.02.2008 WF3-M110 + IL-3.4-M050 / StartupTools2007 / MS-XP SP2 / Pentium(R) D CPU-3,2GHz / 2GB-RAM
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Entweder bin ich zu blöd, oder es ist tatsächlich nicht möglich den Status der Folien in Komponenten, die gerade eingebaut werden, zu verändern? Früher konnte man mit Pro-E 2001, in dem separaten Fenster (explizit für das einzubauende Teil) unter Ansicht/Folien, alle Folien nach belieben, ein- und ausblenden. Es ist nämlich ziemlich ärgerlich, wenn man z.B. beim Einbau zufälliger Weise ein Teil mit ausgeblendeten Ebenen erwischt. Und deswegen die Aktion jedes mal abbrechen muss! Und WF3 soll das verlernt haben???? Ich hoffe, dass ich das Problem einiger Maßen verständlich schildern konnte. Ansonsten, einfach noch mal fragen!
LG: gahiw
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Wenn Du die einzubauende Komponente auch im Baugruppenfenster anzeigen läßt, kannst Du die Folien der Komponente ein und ausblenden. Wenn Du die Komponente nur im kleinen Platzierungsfenster anzeigst und nicht im Baugruppenfenster, geht das leider nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Bei mir geht das auch im kleinen "Einbaufenster"! Vom Folienbaum im Hauptfenster aus kann man durchaus über die Auswahloption auf das einzubauende Bauteil im Einbaufenster zugreifen! Ist das vielleicht ne Config-Sache?? ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus Aurelius am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Zitat: Original erstellt von Markus Aurelius: Bei mir geht das auch im kleinen "Einbaufenster"! Vom Folienbaum im Hauptfenster aus kann man durchaus über die Auswahloption auf das einzubauende Bauteil im Einbaufenster zugreifen!
... geht bei mir auch prächtig! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gahiw
Beim Einbauen von Sicken-Referenzteilen im Blechmodus geht es leider nicht. Globaler Workaround mit dem Suchen Tool arbeiten (Zuerst Referenz im Blechteil definieren, dann über Suchen im Stempel) ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
