  Verinfachte Darstellung - Fasen ausblenden
Autor Thema:  Verinfachte Darstellung - Fasen ausblenden (2155 mal gelesen)
Thomas Ramel
Project Manager / Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Ramel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Ramel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Ramel
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi zusammen
Um unsere Teile mit CAM weiter zu verarbeiten werden sie als STEP ausgelesen (mit einem MapKey automatisiert).
Dafür werden alle Fasen am Teil entfernt (Wunsch der Fabrikation) was über eine vereinfachte Darstellung realisiert wird, die vom MapKey aufgerufen wird.
Die vereinfachte Darstellung ist im Startteil bereits vordefiniert - So weit so gut.
Gibt es nun die Möglichkeit, dass Fasen die in einem Teil erstellt werden automatisch in diese vereinfachte Darstellung aufgenommen werden?
Gegebenenfalls kann ich das dann auch noch mit einem MapKey automatisieren.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Ramel 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchen nach dem KE Fase.
Das könntest Du Dir auch als Regelbasierte Folie abspeichern und später die Folie zum Markieren benutzen.
Meike
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Ramel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, im Teilemodus wirst du um den Mapkey nicht herum kommen.
... so long
Thomas Ramel
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
OK, soeben habe ich das mal geprüft, das bringt mich schon wieder ein Stück weiter.
Eine regelbasierte Folie 'Fasen' ist vorhanden, darüber kann ich die darauf enthaltenen KEs auswählen und Markieren.
Um diese aber in die vorher definierte Ansich zu integrieren muss ich einen MapKey verwenden - ist das korrekt so?
Zu beachten bleibt vermutlich noch, dass die Fasen nicht in Gruppen oder zusammen mit anderen Elementen gemustert sind sonst werden auch die verknüpften KEs mit ausgeblendet wenn ich die Ansicht umschalte.
Thomas Ramel
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Ramel 10 Unities + Antwort hilfreich
Letztendlich wirst Du den Mapkey brauchen.
Und das mit den Gruppen ist auch richtig, denn Du kannst nicht einzelne Elemente aus einer Gruppe ausblenden.
Meike
Thomas Ramel
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi Meike
Ja, diese Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit bereits gemacht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Ist das mit dem Ausblenden aus der Gruppe/Muster auch in WF4 noch immer der Fall?
Ich weiss, dass ich einzelne Teile in der Gruppe bearbeiten kann ohne diese aufzulösen.
Schön wäre es, wenn sich das durch die Muster ebenfalls durchzieht.
Thomas Ramel
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jun. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Ramel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Ramel:
Ich habe das mal kurz mit WF4 getestet
Aber WF3 gibt es wieder vereinfachte Dartstellungen im Teil (lokale Gruppen und Muster werden komplett ausgeblendet, während Kinder-Elemente erhalten bleiben.)
Beim normalen Unterdrücken von KE's in WF4 wird nicht die ganze Gruppe unterdrückt, aber Kinder-Elemente werden wie gewohnt unterdrückt
Muster werden komplett unterdrückt (Ausnahme auf den schwarzen Punkt klicken beim Umdefinieren des Musters)
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. Jun. 2008 editiert.]
