  Modelcheck
Autor Thema:  Modelcheck (1009 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Modelcheck kann bei der Teileprüfung die Option
LAYER_EXT_ITEMS
gesetzt werden.
Laut Beschreibung soll folgendes geprüft werden:
Listet die Folien mit KEs auf, die keiner bestimmten Folie angehören. Eine Folie wird z.B. aufgelistet, wenn sie als Bezugsebenenfolie ausgewiesen ist und andere KEs als Bezugsebenen enthält.
Soll wohl heißen, daß bei Standardfolien wie z. B. Ebenen nur Ebenen darauf liegen sollen. Wird ein anderes KE dort zugewiesen (Profil, Kosmetik) meldet Modelcheck dies.
Wie auch immer (vielleicht habe ich die Beschreibung nicht verstanden) diese Option funktioniert nicht, also ich kann dies hier nicht provozieren.
Geprüft wird wie gesagt im Teil im Modus interaktiv!
Kennt jemand die Option und kann ein Beispiel posten?
... so long
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
hallo Forum
Deine Option haben wir nicht gesetzt und haben daher leider auch keine Erfahrunug damit.
Trittbrettfahrer an:
Aber weil es einigermaßen zum Thema paßt, hier ein/zwei ähnliche Probleme:
- die Option buried_feat meldet sich auch dann, wenn ein Spiegel-KE erzeugt wird. Die Spiegelungen sind definitiv nicht "verdeckt".
- bei einer Rundung kommt buried_feat nachdem weitere Elemente erzeugt wurden. Direkt nach dem KE kommt die Meldung noch nicht. Die nachfolgenden KEs haben mit der Rundung allerdings gar nichts zu tun.
Trittbrettfahrer aus.
Das ganze bei WF2, auf WIN in verschiedenen WVs.
Weiß nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Gerald
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
es sollte funktionieren, wenn die Folie entsprechend ausgewiesen ist. In der *.mcs werden dafuer die PRT_LAYER gesetzt.
Z.B Folie Punkte fuer Bezugspunkte
PRT_LAYER PUNKTE BLANK DATUM_POINTS
Sobald ein anderes Element auf der Folie PUNKTE liegt, wird es von Modelcheck erkannt und kann von der Folie entfernt werden.
Gruss Martin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald, Hallo Martin,
vielen Dank fuer die Tipps. Ich werde die *.mcs-Datei sichten und mal ein paar Tests machen. Info folgt.
... so long
