  Standardfolienmodell Regelfolien
Autor Thema:  Standardfolienmodell Regelfolien (833 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir schon ein Paar Informationen über die Suche eingeholt. Allerdings bin ich jetzt am Ende.
Möchte das die Bezugsebenen (nur die für die Form-und Lagetoleranzen A,B usw.) automatisch auf eine Folie "BEZUGSEBENEN" gelegt werden. Dazu hab ich in der config.pro die Option default_layer_model eingefügt und den Pfad sowie das Modell mit der Regelfolie angegeben. Allerdings hab ich keine Dateiendung angegeben. Wenn ich nun in einem neuen Teil ein Bezug (GeomToleranz) erzeuge, wird keine Folie erzeugt, die "BEZUGSEBENEN" heißt.
Habt Ihr eine Idee, was ich falsch mache?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit default_layer_model gibts du nur an, in welchem Verzeichnis sich die Folievorlagen befinden.
In dem Folienmodell müssen dann die Regelfolien erzeugt werden. Kommt ein KE zum Teil dazu, welches der Regel entspricht, wird die Folie erzeugt. Leider haben die Folien einen Pferdefuß, da der Folienstatus nicht übernommen wird und man sieht auch nicht mehr, dass es sich um Regelfolien handelt.
Solltest du also diese Folie in einem bestimmten Status im Teil haben wollen, solltest du es im Startmodell als Regelfolie hinterlegen. Das default_model_layer sollte IMHO nur zur Anpassung alter Modelle genutzt werden. Hier ist bestimmt noch Nachbesserungsbedarf bei den Programmierern.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
