  Import-Datei ändert Abmaße beim Einbauen in Baugruppe
Autor Thema:  Import-Datei ändert Abmaße beim Einbauen in Baugruppe (923 mal gelesen)
simsalabim81
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim81 an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim81
MS Windows XP
Pro-E Widfire 2
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Pro-E Wildfire 2.
Wenn ich ein Bauteil importiere (als STEP, Pro/Engineer Neutral oder DXF) und anschließend als *.prt abspeichere stimmen alle Abmaße.
Sobald ich dieses Teil dann in eine Baugruppe einbaue wird das Bauteil zu klein. Beim Messen werden z.B. nur noch 1,08 mm statt vorher 30 mm gemessen.
Bauteile die ich hingegen selbst konstruiert habe haben nach dem Einbauen die richtigen Maße.
Kann man das irgendwie beheben?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Simon
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man, wenn man gleich auf die richtigen Einheiten (Zoll, mm) achtet - Dein Beispiel soll wahrscheinlich heißen 1.18 <--> 30.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch gleich gedacht, stimmt die Angabe mit 1,08 oder ist es die 1,18 ?
Kontrollier mal
Editier > Einstellungen > Einheiten !
Damit kannst du auf mm umstellen, Beachte die Umrechenart. Erklärt sich aber eigentlich dann von Alleine
EWcadmin
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
herzlich Willkommen im Forum. Peter (flavus) hat Dir ja bereits den richtigen Lösungsansatz gegeben. Ich hoffe, Du weißt, wo man die Einheiten einstellen kann:
Editieren -> Einstellungen -> Einheiten
Dann Euer Einheitensystem mit mm wählen (oder Dir eins erzeugen), im folgenden Fenster darauf achten, das Bemaßungen interpretieren gewählt ist und die Sache dann mit OK abschließen.  Fertig (Speichern nicht vergessen     )
Weiterhin viel Spaß hier im Forum.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Checke die Einheiten deiner Baugruppe
#Editieren#Einstellung#Einheiten
2.Checke die Einheiten deiner vorhanden Bauteile
3.Checke die Einheiten deiner Import-Bauteile
Hast du die richtigen Einstellung für die Templates (StartBaugruppe, Startteile)
template_designasm template_solidpart
Evtl überlege, ob Du Templates beim Import benutzen möchtest
intf_in_use_template_models
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt haben wir viermal im Grunde die selbe Lösung dargestellt, immer weiter im Detail erklärt und der Fragesteller läßt uns im Stich mit der Antwort ob es geholfen hat oder wir vielleicht alle falsch lagen  und es war in Wirklichkeit eine ähhhhh sagen Sahnetortenproblem.... da kann man ja nicht drauf kommen
simsalabim81
MS Windows XP
Pro-E Widfire 2
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Genau daran lag es, es waren die Einheiten falsch eingestellt.
Dank Euch ist mir die Freude am Konstruieren wieder gegeben
@ CrashCool: Ich hoffe Du hast Verständniss dafür dass ich während der Arbeit nicht jederzeit ins Forum kann
Gruß, Simon
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 03. Jun. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, da aber die Frage just während der Mittagspause kam     (und von mir auch in selbiger beantwortet wurde), und weiters Du sicher mittendrin nachgesehen hast, ob's schon eine Antwort gibt, die weiterhelfen könnte, und ich außerdem nicht annehme, daß Du bis zum Feierabend nasebohrend vorm Kastl sitzt     und nicht weiterkonstruieren kannst     , ist diese Nachfrage mehr als berechtigt gewesen - immerhin gibt's etliche, die die Forensuche nicht anwerfen oder mit falschen Begriffen füttern     , über diesen weil aktuellen Beitrag stolpern und - da mit ebendiesem Problem konfrontiert - begierig warten zu erfahren, ob dies der Schlüssel zum Konstrukteursglück wäre, weil sie oft eine positive Rückmeldung abwarten, ehe sie selbst Lösungsvorschläge ausprobieren (man könnte ja zwei Klicks zuviel machen, nur weil die Antwort(en) sooo knapp ausgefallen sind und für Frischlinge nicht nachvollziehbar sind     , da es ja oft schon an rudimentärsten Fertigkeiten zu mangeln scheint     ) - Punkt.
Peter
Wer meint, diese Replik wäre zu langatmig ausgefallen, soll meine erste Antwort ganz oben lesen, die ist kürzer und leichter zu verdauen.
[EDIT]: Ich schlage vor, Du gibst eine Runde Ü's aus - meinetwegen abgestuft nach der Detailfülle (Klickfolgeanweisungszahl) der Antworten
[Diese Nachricht wurde von flavus am 03. Jun. 2008 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
@flavus:
Ach du Sch...., bist Du jetzt unter die philosophierenden Bandwurmschreiber gegangen? Und ich dachte immer, Bandwürmer findet man woanders.
Trotzdem hat mich Dein Bandwurm zum Nachdenken angeregt.
Zum Einen hat der Beitragsverfasser das Wort Abmaße in seiner Beitragsüberschrift geschrieben. Leider wurde damit das Thema nicht so ganz gut beschrieben, da Abmaße eigentlich in den Bereich Toleranzen gehören (im ProE siehe: Editieren>Einstellung>Abmaße>... ). Maße oder evtl. noch Bemaßungen wären passender gewesen.
Zum Anderen hast Du die Forensuche erwähnt, die offensichtlich allzu oft mit falschen Begriffen gefüttert wird.
Das bringt mich zum eigentlich Kern meines Nachsinnens: Welches wären denn für das hier beschriebene und gelöste Problem die richtigen Suchbegriffe? Dieses Problem taucht ja nun immer wieder auf und alle Fragesteller scheinen mittels Forensuche nichts passendes gefunden zu haben. Also welche s.g. Schlagworte wären denn hier angebracht?
Diese Frage stelle ich hier mal so in den Raum und bei guten Vorschlägen werde ich diese dann dem Beitrag hinzufügen, um ihn so für die Nachwelt besser auffindbar zu machen.
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
durch das Hinzufügen eines Schlagwortes wird sich das Suchproblem nicht lösen lassen, da auch dieser Begriff dann jedem Suchenden logisch und bekannt sein müsste. Wäre das aber so, hätte simsalabim81 diesen ja wahrscheinlich auch verwendet.
Ich denke daher, der richtige Begriff lautet nur "Import" oder "Step". Als Suchkriterien führen beide Begriffe aber zu so vielen Themen, dass die Durchsicht sehr zeitaufwändig und ggf. wenig ergiebig ist.
Andererseits wurde dem Fragenden innerhalb von nur 12 Minuten die richtige Antwort gegeben, auch wenn er diese erst gegen Abend abgerufen hat. (Niemand kann erwarten, dass man ständig vor der Kiste sitzt und im Forum herumliest. Es soll in einigen Abteilungen noch Telefone oder sogar persönlichen Kundenkontakt geben.)
Was also sollte man am Verfahren verbessern?
Der Sinn des Forums in Form einer schnellen Hilfe wird meist durch die hervorragende, teils hellseherische Kompetenz der Forumsmitglieder erfüllt.
Das Pro/blem des Forums ist also nur, dass einige Mitglieder, die häufig mitlesen, genervt sind von sich ständig wiederholenden Fragestellungen (verständlich). Gerade das obige Beispiel zeigt aber, dass es insbesondere für ein Neumitglied erheblich zielführender und zeitsparender ist, ohne Anwenden der SuFu die Frage einzustellen und sich das Ergebnis (ggf. einschließlich einer Rüge wg. SuFu-Nichtnutzung) in Rekordzeit abzuholen.
Im Ergebnis wird dem Suchenden kompetent geholfen. Wenn die Rüge nicht zu hart herübergekommen ist, wird er das Forum weiter nutzen und nach und nach eigenen Input geben. Irgendwann ärgert er sich dann auch über die Wiederholungen.
Führt man den Gedanken weiter, wird klar, dass die SuFu nur etwas für erfahrene Mitglieder ist, die nach einem sehr konkreten Thema (unter Kenntnis der spezifischen Begrifflichkeit), oder nach einem Verweislink als Standardantwort auf die Anfängerfragen suchen. Die "unbekannte Masse" und insbesondere den Neuling werden wir mit allen SuFu-Hinweisen genauso wenig zur SuFu-Anwendung bringen, wie wir es nicht schaffen, unsere Kinder bereits mit Fremdsprachen- und Mathematikkenntnis auf die Welt zu bringen.
Man könnte daraus postulieren:
Sparen wir uns die Rügen wegen fehlender SuFu-Nutzung. Sie bringen nichts, führen aber manchmal zu unnötigen Verstimmungen.
Für unklare bzw. unvollständige Fragestellung oderformulierungenohneformatkommasatzzeichenundschifttastennutzung habe ich troztdem keinerlei Verständnis.
