  Wie mache ich einen Parameter abhängig von vereinfachten Darstellungen?
Autor Thema:  Wie mache ich einen Parameter abhängig von vereinfachten Darstellungen? (1432 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ist es möglich beim Definieren einer vereinfachten Darstellung, einen Parameter zu ändern? (Wie bei Familietabellen)
Danke für alle Tipps
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vereinfachte Darstellung ist ja an sich dafür gedacht, daß man seine Modelle vereinfachen kann, um z.B. Regenerierungszeiten zu verkürzen.
Dazu gehört nicht das Ändern von Parametern.
Was genau hast Du vor? Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit.
Meike
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... das würde mich auch interessieren!
... so long
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss drei Zeichungen mit fast dem gleichen Modell (unterscheidet sich nur in einem Aufkleber)erstellen.
Von diesem Modell möchte ich vereinfachte Darstellungen anlegen, wobei ich den Aufkleber austausche.
Das Problem ist, dass jede Zeichnung eine eigene Nummer hat, welche durch einen Parameter im Modell gesteuert wird.
Diesen Parameter wollte ich abhängig von der jeweiligen vereinfachten Darstellug machen.
Gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit?
Danke.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catfish:
... Gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit?
Das klingt eher nach einer Familientabelle für die Baugruppe. Dort kannst du nicht nur den zu verwendenden Aufkleber austauschen sondern auch den Parameter für die Zeichnungsnummer mit pflegen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, und: Du musst vor Allem die Zeichnung nur einmal machen
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
einmal machen, zweimal kopieren und Modell ersetzen ... dann ist für jede Variante eine Zeichnung vorhanden, ohne das man erst wieder alles umstellen muss
catfish
PRO-E WF 2 M251
2 GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Funktioniert perfekt!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön.  Wenn jetzt die Sache auch noch perfekt erledigt würde, wären alle glücklich.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WBF,
da meine Frage exakt zur ürsprünglichen Benennung des Beitrags passt, stelle ich sie hier ein.
Ich habe eine umfangreiche Baugruppe erstellt, welche mehrere Funktionsmodule enthält. Die Funktionsmodule sind alle an einem Gestell montiert. Ich habe für jedes Funktionsmodul eine vereinfachte Darstellung erstellt, die alle Teile des Moduls und das Gestell zeigt.
Für die Funktionsmodule hab ich jeweils eine eigene .drw mit Zeichnungen der Unterbaugruppen und Einzelteile erstellt und möchte jetzt noch je eine Übersichtszeichnung einfügen, die die Unterbaugruppen am Gestell montiert zeigt. Das klappt soweit auch mit vereinfachten Darstellungen. Die Übersichtszeichnungen sollen nun aber nicht alle die selbe Zeichnungsnummer haben. Die Zeichnungsnummer wird per Parameter "Zeichnungsnummer" von der Ober-Baugruppe an die Übersichtszeichnungen übergeben.
Mein Workaround ist das Erstellen von zusätzlichen Parametern (z.B. "Zeichnungsnummer_Station1") in der Baugruppe und das zeigen derer im Schriftfeld der Zeichnungen. Dazu muss ich aber z.B. beim Formatwechsel etc. immer händisch das "&Zeichnungsnummer" in "&Zeichnungsnummer_xyz" setzen. Da sind Fehler durch pures Vergessen quasi sicher. Daher wäre es meiner Ansicht nach ideal, wenn ich den Parameter über die angezeigte vereinfachte Darstellung steuern könnte.
Gruß Marco
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wie Meike schon sagte:
Die Vereinfachte Darstellung ist ja an sich dafür gedacht, daß man seine Modelle vereinfachen kann, um z.B. Regenerierungszeiten zu verkürzen. Dazu gehört nicht das Ändern von Parametern.
Du wirst also etwas anderes einfallen lassen müssen. Die entstehenden Fehlerquellen wirst du nur mit entsprechender Kontrolle ausschalten können.
Wenn du bei der jeweiligen Übersichtszeichnung die Nummer der Unterbaugruppe verwenden möchtest, kannst du dir diese IMHO auch anzeigen lassen. Du musst nur den Ausdruck &Zeichnungsnummer mit der Komponenten-ID der Unterbaugruppe erweitern, also z.B. &Zeichnungsnummer:1. Mit dieser Methode ist es auch möglich, auf einen Zeichnungsparameter zurückzugreigen. Aber das wirst du sicher nicht wollen, da dieser ja gar nicht von den Parametern der Baugruppen abhängt.
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das händische Anhängen der Komponenten ID nimmt sich ja vom Kontrollaufwandt nichts im Vergleich zum Ändern auf einen seperaten Baugruppenparameter. Muss ich also bei meiner bisherigen Vorgehensweise bleiben. Üs sind unterwegs.
Gruß Marco
