  Schraffur kopieren
Autor Thema:  Schraffur kopieren (519 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch das Forum habe ich herausgefunden, das man sehr gut Schraffuren von einer Ansicht zur anderen kopieren kann
ich kann auch die Schraffuren von der Ansicht Schnitt A-A zu einer Ansicht Schnitt B-B kopieren geht auch wunderbar
ich stelle mir immer die Schraffur schon im 3D-Modell ein, wenn ich die Zeichnung erzeuge, ist schon alles richtig
aber
1)wie kann ich nun meine Schraffur vom Schnitt A-A im 3D-Modell auf den Schnitt B-B des 3D-Modells bringen das geht nicht oder doch???
2)ich habe einen Viertel-Schnitt als Stufenschnitt erzeugt, in der Zeichnung wird beim ausschliessen eines Teils z.Bsp. einer Feder, die ganze Feder als nicht geschnitten dargestellt, im Modell geht das nicht, hier wird nur die Schraffur ausgeblendet, wenn die Sichtbarkeit eingeschaltet ist???
gruss weko
leben und leben lassen!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nur in der Zeichnung.
Das einzige was Du machen kannst, ist einen Schnitt von einem Teil/Baugruppe in eine andere kopieren.
Ich persönlich ändere die Schraffur immer nur in der Zeichnung, da die Schraffur nicht assoziativ ist.
Soll heißen: Wenn Du, nachdem Du den Schnitt in der Zeichnung angezeigt hast, die Schraffur im 3D-Modell änderst sich das nicht auf die Zeichnung auswirkt. Und umgekehrt genauso.
Habe noch keine Möglichkeit gefunden.
Wenn Du diese Darstellung für eine Präsentation benötigst, würde ich einfach einen BG-Materialschnitt machen. Dort kannst Du ja einzelne Teile ausschließen.
Meike
