  3D Schnittdarstellung
Autor Thema:  3D Schnittdarstellung (832 mal gelesen)
MHeiti
Sehen Sie sich das Profil von MHeiti an!   Senden Sie eine Private Message an MHeiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHeiti
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 3D-Schnittdarstellung im prt und asm will ich keine (standard gelb) Schnittlinien
zu sehen bekommen!
Habe schon erfolglos Schaltereinstellungen probiert und ebenso erfolglos Forensuche aktiviert.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, diese Problem nervt mich schon seit längerem.
Schöne Grüße
Martin
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHeiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround: Materialschnitt "modellieren"
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHeiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Uhhh, Baste, Pfusch²
#Ansicht #Schattieren
Dann verschwinden die Linien.
[EDIT] Und mit Bildaufbau kommen sie wieder, denn wenn Du den Bildaufbau nicht machst, ist das Modell immer schattiert, auch wenn Du z.B. Drahtmodell einstellst [/EDIT]
Meike
Neu hier?     Verwundert über manche Antworten?
MHeiti
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. vielen Dank!
Mit "Ansicht/Schattieren" funkts, nur nicht im Dynamischen-Orientierungsmodus, welchen ich mir auf die F1-Taste legte, da häufig benutzt (Hat Vorteil bei großerer Baugruppe weil nicht andauernd beim drehen mit der Maus Teile markiert werden).
... und jetzt kauf ich mir doch eine Spacemouse, dann brauch ich DynOrient nimmer mehr.
Schöne Grüße
Martin
